11 201 läst · 82 svar
11k läst
82 svar
Renovering av rikt- och planhyvel, Kity 636
Verktygstokig
· Halland
· 7 442 inlägg
Vad är det för svarv?P pinec0ne skrev:Kan ju passa på att ge en uppdatering av vad som hänt med renoveringen. En bekant har försökt hjälpa mig svarva ny remskiva. Efter tre försök som inte blev helt bra, med några månaders mellanrum, köpte jag en ny hyvel. Köpte även en gammal metallsvarv, så planen är att svarva remskivan till Kityn själv, sen blir det att sälja den.
När jag förra veckan skulle ta tag i att svarva den upptäckte jag att chuckbackarna inte gick att vända (som säljaren trodde, som jag inte kollade). Så, jag har inte möjlighet att svarva innerdiametern (det som blev fel på de förra försöken) själv som svarven ser ut nu då jag bara kan spänna fast ämnen med mindre diameter (runt 35 mm max). Backarna är av gammal SCA-standard vilket inte längre säljs. Att byta chuck är dyrt och verkar inte okomplicerat då den ska passas till flänsen. Så, detta sätts på paus ett tag till… men jag sågade i alla fall till ämne att svarva innan jag kom på att den inte passade, så lite framåt kom jag! Hur man svarvar har Marius visat i tidigare länkat klipp. Har även övat på att svarva en hållare för den utvändiga svarvningen. Får väl lägga till att metallsvarvning är väldigt kul och beroendeframkallande, kan rekommenderas 😉
En sån här klenod! Högboholms mekaniska verkstad, chucken är en Bergmans 80 mm. I fint skick. Så väldigt trevlig att använda, synd att jag bara har ett set backar som sagt…Frustrator skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 442 inlägg
Du kan få låna den om det på ngt vis hjälper.
Tack @pinec0ne nu funkar min som den ska!P pinec0ne skrev:
På något vis hade tidigare ägare fått fjädern på sidan av pinnen
![En närbild av en metallkonstruktion med en fjäder runt en pinne som tidigare satt felplacerad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798969-69034020a7f65a031bcdf6b9a18fc5ef.jpg)
· 179 inlägg
Lånar tråden igen eftersom min frågeställning gäller samma hyvel, hoppas det är ok!
Har tänkt att bygga ett nytt bord med hjul till min 636:a. Ett första steg i detta är att flytta start/kopplingsboxen som idag sitter monterad direkt på motorn. Blir knöligt att komma åt den för start/stopp eftersom motorn sitter monterad under hyveln.
Som synes på bilderna är isoleringen på kablarna som går in i motorn torr/sprucken och håller på att falla av.
Behöver jag öppna motorn för att komma åt att skarva på nya kablar? Brukar de vara skarvade ”längre in” i motorn eller sitter de ihop direkt med lindningarna? Ett annat alternativ kan vara att ta bort isoleringen och sätta dit ny krympslang?
Fråga två. Ska jag fortsätta använda befintlig start som även ser ut att bestå av ett motorskydd eller byta hela brytaren till en ny?
Hoppas ni har några kloka tips!
Service Inca Rikt- och Planhyvel
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Köpes: rikt- och planhyvel
Köpes, Hyres & Bytes -
Går det att hitta en vettig rikt- och planhyvel för 10kkr?
Woody MH160 rikt- och planhyvel: byta/vända hyvelstålen
Råd om Dewalt D27300 Rikt- och Planhyvel
