891 867 läst · 9 171 svar
892k läst
9,2k svar
GAAAAHHHH!!!
![Maria T](/forum/data/avatars/s/163/163751.jpg?1723978980)
Maria T![Premium Premiumikon: Motorsåg](/forum/styles/main/premium/motorsag.svg)
Släktforskare
· 3 186 inlägg
Släktforskare
- Stockholm
- 3 186 inlägg
Usch, och givetvis Gaaaaahh!tensiden skrev:
Gaaaaaaaahh! Jobbade i potatislandet för ett par dagar sedan och blev biten av lite insekter. Oklart vilka, men ena benet svullnade upp såpass att jag tagit full dos smärtstillande för att kunna fungera och det är fortfarande rejält svullet. Idag skrek jag inte av smärta när jag klev upp på morgonen i alla fall, så det går åt rätt håll, även om jag fortfarande är rödlila från foten och upp över smalbenet.
Jäkla muterade importmyggor eller nåt. Kände eller såg inget annat än småmygg och någon enstaka broms som jag slog ihjäl.
Min bättre hälft har alltid reagerat mycket på olika insektsbett - på mig kliar det i några timmar och syns inte efter två dagar; på honom kliar det som vansinnigt i flera dagar och blir som röda, svullna knölar som blir till lila svullna knölar, sen lila fula märken för att försvinna efter 6 månader. Har frågat på vårdcentral om detta, inte helt vanligt men inte heller ovanligt och så länge som andningen inte är påverkad så gör de inget.
Brukar inte reagera så här, så jag hoppas det är tillfällig glitch i systemet och inte den nya standard som gäller vid insektsbett framåt.
En sak jag märkt vad gäller insektsbett och framförallt myggbett är att histamin minskar klåda och sveda. Så prova allergimedicin, t.ex Loratadin.
En tablett om dan under pollen- (och mygg)-säsongen lindrar inte bara pollenbesvär utan också myggbettsbesvär. Man undviker såklart inte att bli myggbiten men det infernaliska kliandet och påföljande GAAAAH! slipper man.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Som mer eller mindre allergisk mot all man normalt sett inte äter så går jag på antihistaminer sommaren genom, tack pollen!, det har dock fördelen att jag slipper att myggbetten blir för djävliga.Keiller skrev:
För egen del biter bara ebastin på pollenallergi, men loratadin/desloratadin funkar bra mot pälsdjursallergi.
Ett tipps om inte antihistaminet funkar tillräckligt bra är att dela upp dosen till 2 ggr per dag, minskar toppkoncentrationen (vilken riskerar medföra trötthet) men ökar lägstakoncentrationen så den aldrig underskrider effektgränsen.Keiller skrev:
Samma med min make men i hans fall så tror jag att det är för att han kliar så det blöder, varpå såret blir inflammerat och det är det som är bulan. Fläcken som blir kvar är döda immunceller som kämpat med att hålla inflammationen nere. Passeras sedan ut via lymfsystemetMaria T skrev:
Jag får kortisoninjektioner var tredje månad för att få allergin att dämpa sig. Annars har jag adrenalin sprutor hemma att ta till när det blir som värst. Tycker att det fungerar över förväntan. Bara ett litet tips.13th Marine skrev:
Det är de äldre typerna som också ger trötthet som dämpar klåda.
De moderna antihistaminerna är inte bra mot klåda.
Jag tyckte dock att borra några ventilationshål i mitt avtagbara ”plastgips” (ortos) var effektivare än någon tablett. 😱
Det beror på vilken typ av klåda 😉 De gamla antihistaminerna tar sig in i hjärnan och verkar där, typ åkmedicin men ger dåsighet som bieffekt. De nya har tar sig inte in i hjärnan i alls lika hög grad och kan därför användas mot allergi (verkar lokalt) utan att ge trötthet i samma utsträckning.blackarrow skrev:
Intressant. Jag tror det var cetirizin och desloratadin jag fick prova.H hapazard skrev:
Omöjligt att mygg orsakat min klåda. 😀
Hej. Jag märker av problem med allergier.H hapazard skrev:
Vad är detta för "nya och gamla" tabletter det talas om, har dessa något namn eller är det på recept?
Vilka skulle du "rekommendera"?
GAAAAHHH.
Laddade upp en WIFI padda, batteriet verkar bra trots att den är 8 år och inte använts på flera år, tänkte ha den i båten till sjökortet/Skippo, det är ju bara dela nät med telefonen.
Då visar det sig att skiten inte har GPS 😡
Desloratadin tycker jag hjälper.G Gott1 skrev:
https://www.internetmedicin.se/akutsjukvard/bett-och-sting-oversikt
Kan du inte använda den för sjökort och på något sätt dela telefonens position med den, så att du ser telefonens position alltså…Isakare skrev:
