14 926 läst · 79 svar
15k läst
79 svar
Vad har hänt här? Smält kabel i spisdosa 🤔
Som sagts i inlägg Nr 24, en motivering och förklaring varför just mångtrådig ledare är olämplig i en Wago 773, borde stå på Wagos förpackning. Mer behöver väl inte Wago ange. Om det skulle finnas någon kunnig på forumet borde denne även förklara det i denna tråd så att trådstartaren och andra i fortsättningen förstår varför olämplig.
Hade det stått på förpackningen kanske elektrikern som installerade spishällen istället valt en korrekt Wago och branden undviks hos trådskaparen.
Som setts gick det ju snett här hos trådskaparen och en elektriker använde för mångtrådig ledare en olämplig Wago 773.
Herregud, har du hakat upp dig Arnodt? Det måste ju räcka att det står vad den är lämplig till? Skall färgtillverkare skriva på inomhusfärgen att den inte är lämplig att använda utomhus också?A Arnodt skrev:Som sagts i inlägg Nr 24, en motivering och förklaring varför just mångtrådig ledare är olämplig i en Wago 773, borde stå på Wagos förpackning. Mer behöver väl inte Wago ange. Om det skulle finnas någon kunnig på forumet borde denne även förklara det i denna tråd så att trådstartaren och andra i fortsättningen förstår varför olämplig.
Blir jäkla tradigt om man skall hålla på att feltolka allt som går att feltolka. Om man inte förstår hur en pryl skall användas och i vilka kombinationer som det är lämpligt att använda just den kanske man skall låta bli. Särskilt när det är behörighetskrävande installationsarbete. Det hade knappast hjälpt om det stått på klämmorna i detta fallet. TS installatör är en klåpare och har i mina ögon visat sig gravt oskicklig, inte ens stora bokstäver på kartongen hade hjälpt.
Om du läser inlägg #21 av @elmont och inlägg #23 av @Fotografen som svarat strax efter ditt inlägg #20, @Arnodt, så kan du se att motivering och förklaring har getts "av någon kunnig på forumet".A Arnodt skrev:Som sagts i inlägg Nr 24, en motivering och förklaring varför just mångtrådig ledare är olämplig i en Wago 773, borde stå på Wagos förpackning. Mer behöver väl inte Wago ange. Om det skulle finnas någon kunnig på forumet borde denne även förklara det i denna tråd så att trådstartaren och andra i fortsättningen förstår varför olämplig.
Vilket betyder att om du läste svaren i tråden så skulle du inte behövt skriva dina inlägg #24 och #31...
Den som tar sig omaket att köpa en Wagoförpackning upptäcker direkt utanpå förpackningen vilka kabeltyper som stöds. Här är 221-kartongen.
Inuti kartongen finns det en pamflett som beskriver delar av sortimentet. Då kan man utläsa vad som gäller för tex 773 och 221.
Så det så!
![Wagoförpackning 221-413, med bild av anslutningsklämma. Förpackningen visar stödda kabeltyper (0,14-4 mm²) och texten "Cu only!](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/791/791113-9c99ef175c86f97e749298450201ec73.jpg)
![Wago-pamflett som visar kabeltyper och specifikationer för olika Wagoklämma modeller som 221-41x, 221-61x, 2273-serien och 773-173, markerade med röd cirkel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/791/791114-a19621ceee5780b872ca282b22480b03.jpg)
Så det så!
Finns även ett annat problem, om de nu plötsligt skulle börja skriva ut en varning om att anslutning med RK i toppklämmorna eller genom att inte trycka rätt kablar i botten kan orsaka brand (vilket de förvisso bekräftat, som felaktig användning av produkten) så känns det inte helt orimligt att de öppnar upp sig för ett antal stämningar angående bränder som startats just på grund av detta.
Generellt anser jag att toppklämmorna borde förbjudas och tas bort där de används då det är en riskkonstruktion. De är utmärkta om man använder dem rätt, men väldigt oförlåtande för fel.
Allt ser rätt ut om man inte kollar noga, allt fungerar vid testning men senare, ofta flera år senare kan det uppstå brand.
ClasseClas,
Ja bipacksedel är bra, och bilder är bra, även analfabeten kan förstå, men för Wago 773 skulle Wago gärna kunnat ha med mångtrådig ledare i bilden och röd-kryssa över den, såsom i retuschera bilden nedan. Kanske hade trådskaparens elektriker reagerat då och valt annan Wago?
Man ska alltid förebygga att personskador och olyckor sker.
På utvecklingen av 773:an, 2773:an har Wago t o m lagt till en bild på RK/RQ med ett rött kryss över sig. Att elektrikern man anlitar inte är läskunnig är ju en sån sak man får räkna med ibland, därför måste Wago tydligen designa förpackningen så att även dagisbarn ska förstå vad som är rätt och fel
Men... De har ju bara markerat vilka kabel-dimensioner som man *får* använda, inte vilka man inte får?W Willmanh skrev:På utvecklingen av 773:an, 2773:an har Wago t o m lagt till en bild på RK/RQ med ett rött kryss över sig. Att elektrikern man anlitar inte är läskunnig är ju en sån sak man får räkna med ibland, därför måste Wago tydligen designa förpackningen så att även dagisbarn ska förstå vad som är rätt och fel
Nu kommer ju @Arnodt fortfarande klaga på att de inte är tydliga nog.
WilmanH,
det var ju bra med rödkryssat över mångtrådig ledare utanpå Wago-förpackningen för 773:an. Frågan är om "mannen på gatan" förstår att de olika ledarna på bilden är enkeltrådig, flertrådig och mångtrådig. De ser det nog bara som en elkabel, men förstår inte mer. T.ex. en herr socialbyråkrat.
Mannen på gatan ska inte hålla på med Wago. Vid byte av uttag eller strömbrytare vilket är det vi icke-auktoriserade får hålla på med så behövs inga sockerbitar/ubåtar/torix/Wago eller kloner.A Arnodt skrev:
Menar du att en yrkesverksam elektriker inte kan skilja på EK, FK eller RK och ej heller kan förstå Wagos bruksanvisning?A Arnodt skrev:ClasseClas,
Man skall väl heller inte överdriva det här med fast installation genom använda anslutningsklämmor där man inte kan lossa kabeln till hällen.
Ibland går ju spisar och hällar sönder och då behöver de bytas och här får man klippa av kabeln i den fasta installationen.
