104 449 läst · 555 svar
104k läst
555 svar
Badrum och lägenhetsbygge
Håller på med wc fixturen och kom i lite problem...
Dels sitter avloppet lite snett i förhållande till fixturen och röret är för kort.
Finns det 90mm avlopp på tex Dahl?
Skulle nog behöva vinklar och ett rakt rör, vet inte om det måste vara ett spår för klämman?
Det borde ju inte spela nån större roll om jag skulle flytta bak fästet för kämman 5-6cm, om jag tar ett plattjärn som skruvas i klämman och i original fästena?
Röret ska ju ändå inte tätas mot och när allt är på plats så ska det ju inte röra sig nånstans.
Förskjutningen i sidled borde jag kunna lösa med en excentrisk anslutning?
Har mailat Gustavsberg också
Kom på att en exenter är ju för 110 till wc så det funkar ju inte heller...
Hur mycket bygger 2 15° 110 böjar i höjd?
Kanske skulle funka med 2 15° eller 30° sen förminskning, men rädd att dom bygger för mycket i höjd
@Krilleman hjälp 🙂
@Krilleman hjälp 🙂
Nej, Gustavsberg kunde inte hjälpa mig.Krilleman skrev:
Har mailat wisa i Holland som tillverkar fixturerna, få se om man får svar.
Kanske går att lösa med 15 eller 30 110 böjar
Ska åka och köpa några imorgon, men är lite rädd att dom bygger upp för mycket.
Geberit har ett rakt rör, men då passar ju säkert inte klämman och den fixerar röret i rätt höjd mot skålen.
Kolla in,det är en rakbit i början. i bland går det att kapa några centimeter på böjarna. Och grada av riktigt på utsdia och insida.nino skrev:Nej, Gustavsberg kunde inte hjälpa mig.
Tog ledigt från betalade jobbet för att bli klar med badrummet någongång...
Satt hålet för duschen och väggen mot hallen
Korkad jävla rörmokare (jag) som inte kollade riktigt hur fogarna gick så blandaren hade blivit centrerad med plattorna utan centrerad i hålet istället... Men men det får nån hyresgäst leva med 😄
Har hålet för TM och TT kvar att sätta imorgon och ett ytterhörn, sen är det att gå ihop avloppet till toan.
Går jag bet med det så får jag sätta toan rakt istället för i hörnet.
Inklädnad inpassad
Tyvärr så kommer vattnet ut lite dumt så måste nog köra med en koppling utanför cisternen.
Borde väl inte vara några problem då det är tätskikt bakom, men får nog göra en löstagbar övre skiva så man kan byta kopplingen om det skulle bli knas...
