4 300 936 läst · 31 908 svar
4301k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Ett tips när man jobbar själv är att ha ett par klossar att skruva i föregående skivans kant. Skjuta in nästa skiva under dessa och skruva andra sidan först och sedan flytta klossarna till nästa skarv.S sinuslinus skrev:
Beror på i vilket skick fönstret är. Om inga trälagningar behövs, det undre kittet och stiften sitter bra fungerar det bra att skydda glaset och ta bort kitt och färg. Finns många guider hur man kan renovera fönster på nätet.N naikon skrev:
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
Igår reglade jag upp en vägg framför toafixturen.
Idag ska plattsättaren sätta klinkerplattorna vilket känns skönt för rörmokaren strulade till det när han monterade fixturen. Han drog två skruvar i golvet genom tätskiktet istället för att fästa den i väggen.
Plattsättaren har knackat bort plattraden och lagat tätskiktet och rörfirman ska stå för extrajobbet.
![Nyreglad vägg framför toalettfixturen med en borttagen plattrad och reparationsområde på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/763/763053-f213e7772b4324322693ab083857d045.jpg)
![Reglad vägg med två skruvar på golvet och ett synligt tätskikt, efter borttagen klinkerplatta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/763/763050-88f04f8a380c14a5a3b9add5a25c301b.jpg)
![Delvis reglad vägg och golv med tätskikt, toafixtur och del av avloppsrör syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/763/763051-2d15da74f02bf4a93e8feb59d1ef3616.jpg)
![Nybyggd regelvägg framför installerad toalettfixtur i ett badrum under konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/763/763052-05fe79879cbbbfc6479c58f6c8a1f3cd.jpg)
Jag tror faktiskt inte det är "fel" så länge man har tätskikt bakom.M Mortsken skrev:
Dumt är det ju såklart för det räcker med lite kondens så har du mögelangrepp.
500kr för en våtrumsgips och en stålregel hade ju tagit bort alla möjligheter till problem.
Saknas tätskikt på väggen bakom WC fixturen?S sinuslinus skrev:Igår reglade jag upp en vägg framför toafixturen.
[bild][bild][bild]
Ja, kondens eller läckage så är det ju risk för mögel och att det blir förstört.M mrmlz skrev:
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
Jag har inte gjort så mycket mer än att notera att det läckte in genom halltaket. Ingen synliga spår i taket men men jackkrage var fuktig och det har varit uppehåll sedan i lördags.
Platt tak med takpapp tillbyggt på åttiotalet så det vat ingen större överraskning. Får se vad skadebesiktningen resulterar i. Försäkringsbolaget täcker till och med takstolen.
Vad rekommenderas, svetsad takpapp eller bandtäckt tak? Det är mellan tummen och pekfingret 2,5x3 m stort tak. Vilka firmor svetsar takpapp? Plåtslagerier har vi två i byn, båda bra att ha att göra med.
Renoverare
· Värmland
· 668 inlägg
Fick köpt en nya högtryckstvätt ava p70 , fick äntligen spolat av alla Sten plattor och prova altan tvätten , blev som nytt igen
