2 923 läst · 70 svar
70 svar
Thermia calibra eco 8
Se om du kan få KB-pumpen att gå konstant, det ska dom veta som är med dig. Då kommer varmare KB från botten och värmer all KB, men är det tjäle i hålet som kan det ta upp till ett dygn och då nog KB sjunka i kärlet om slangarna är klämda.sebbe_j skrev:
Ställde kB pumpen på kont drift och min 80% igårJ jonaserik skrev:
Nej inget larm nu.. fick ett larm i går morse när det hade varit -18 på natten om delta diffen.. men inget mer felmeddelande nuM mrsnhp skrev:Jag har dålig koll på exakt vad som händer när vatten i borrhålet fryser, men om brine in är nollgradigt låter det inte som att det kan vara fruset särskilt långt ner. Själva brinevätskan fryser ju inte än på ett tag. Om den är korrekt blandad ska den tåla många minusgrader.
Larmar pumpen fortfarande med samma felmeddelande?
De här har jag nu… kompressorn verkar alltid vara i drift på denna pump? Går på steg 1 nu fast det är 6 plus uteJ jonaserik skrev:
Plus 6 ute ganska normalt , vid 0 ute ca 42 C ut till element, du får se hur tempen på KB blir. lite dålig diff på in/ut värmebärare ( VB ) avvakta några timmar och se om VB ökar, värker som att VB-pumpen snurrar lite for. VP hinner inte värma på riktigt. Kan ställa ner den lite. Din VP skulle mätas upp i vad kompressorn har för värden, med manometerställ och det gör en kylgubbe.
Nu kan ju framledning vara sådär eftersom jag bara ställt inomhus tempen på 17 grader för att jag inte vill belasta pumpenJ jonaserik skrev:Plus 6 ute ganska normalt , vid 0 ute ca 42 C ut till element, du får se hur tempen på KB blir. lite dålig diff på in/ut värmebärare ( VB ) avvakta några timmar och se om VB ökar, värker som att VB-pumpen snurrar lite for. VP hinner inte värma på riktigt. Kan ställa ner den lite. Din VP skulle mätas upp i vad kompressorn har för värden, med manometerställ och det gör en kylgubbe.
Men va tycker du ja ska göra då? Jag brukar ha pumpen uppställd på 18-19 grader.. ser att brine vätskan har gått ner lite i mitt kärl under danJ jonaserik skrev:
Ja du det med temp inne är det som du vill ha. Att nivå gått ner lite, kan betyda på att islossning kommit till stånd, varmt från botten värmer i början av ett hål. Du får prova lite vad som händer. Ställs värmen ned så bir det nog varmare KB, när VP inte kyler så hårt på KB.sebbe_j skrev:
Har såhär nu när jag ställde upp på 18 graders inne tempJ jonaserik skrev:
Fram ökade lite och KB sjönk lite mer, hålet är för grunt, VP kyler ner det. Du kan läsa lite mer om frysning här.sebbe_j skrev:
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1026570/FULLTEXT01.pdf
