268 460 läst · 5 439 svar
268k läst
5,4k svar
Är ni redo för elprischocken som precis startat?
Vi fåt väl se om poletten trillar ner.
med ordet värme tröga hus brukar man anse hus gjorda i Sten, tex. lättbetongsvöggar, betong och andra tunga material..D Dayangel skrev:Du missar poängen, vissa skriver som att det inte är några som helst problem* utan att tillägga att det inte är några som helst problem för de med "normalt isolerade hus" (vad det nu innebär), passivhus, villa varm-platta etc. kombinerat med en BVP. Det är inte normen med sådana förutsättningar utan snarare en lyckligt lottad minoritet som har möjligheten.
Inte hus med trästomme..
Om du har en tung trästomme tex korslimmatträ eller timmer med utvändig isolering så blir det väldigt trögt även med trä. Även ett hus med gjuten platta och rejält isolerade väggar blir rätt trögt.
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Och att det redan var ganska kallt inne när man "bör stänga av värmen" pga mindre tillgång/väldigt högt pris. Det är ju inte så att det är negativa priser ena timmen på vintern för att timmen andra svindyrt.R Rejäl skrev:
Trä lagrar värme klart bättre är betong. Så det är helt fel att trähus inte kan vara värmetröga.
Finns någ ingett rätt och fel utan jag svarade på hur man i branschen brukar se trögheten i olika byggmaterial..F fribygg skrev:
Så ur den synpunkten är inte timmerhus speciellt tröga då det är trä..
Värmelagring
Värmelagring innebär att värme lagras då det finns ett värmeöverskott för att sedan användas då det råder ett underskott av värme. Byggnadens stomme (ytterväggar, innerväggar, bjälklag, plattor, balkar och pelare) kan användas för att lagra värme, men även inredningsmaterial som möbler och inventarier. Denna förmåga hos ett material går att utnyttja under kortare perioder till exempel under ett eller några enstaka dygn.Sten och betong lagrar värmen på ett bättre och under längre tid än trä…
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Lägger med en byggteknisk utgåva av byggnader värmetröghet där du kan läsa om att dom anser att nästan bara betong kan anses som en värmetrög konstruktion..D Daniel 109 skrev:
https://www.byggnadsmaterial.lth.se...ga_konstruktioner-Samhallsbyggaren_5_2010.pdf
Sedan är KL-trä bra men inte i jämförelse med betong som är bra mycket tyngre och därmed bättre lagringskapacitet och trögheten att avlagra värmen…
Nej, hur skulle det går till??D Daniel 109 skrev:
Är det på allvar så att du och övriga som invänder inte förstår att förbrukningen inte anpassar sig efter produktionen?
I verkligheten lägger vattenkraften bud med olika pris. Och beroende på förbrukning och på vad andra producenter går så ger mer eller mindre av buden igenom. Och vattenkraften producerar mer eller mindre.
Detta är inget som vattenkraften kan sitta och kommendera.
Vad är det som gör att ni inte kan ta in den informationen?
Du kan ju också fundera på om du tagit in informationen ovan och hur den i så fall kommer till uttryck i det du skriver.Z Zodde skrev:
Nu pratar du om bud på Nordpool (spot)D daVinci skrev:Nej, hur skulle det går till??
I verkligheten lägger vattenkraften bud med olika pris. Och beroende på förbrukning och på vad andra producenter gör så ger mer eller mindre igenom. Och vattenkraften producerar mer eller mindre.
Problemställningen rör låååånga kontrakt 1-2-3år…
Vattenkraft får ALDRIG problem att leverera
Vindkraft däremot måste ibland (när det inte blåser) köpa el på spotmarknaden för att kunna honorera sina åtaganden.
Tydligen trillade inte poletten ner.
Rejäl: Trä har en bättre förmåga att lagra värme än betong. Men visst är träkonstruktioner ofta lätta. Men egenskapen är inte materialberoende.
