50 566 läst · 112 svar
51k läst
112 svar
Gräva pool för hand
Det är bara att köra. Jag grävde ca 1 timma. Då hade jag ett lass klart. Körde och tömde. Sedan var jag klar den dagen. Ta inte för mycket för fort. Gör upp delmål.vips ett år senare är du klar.C Corgimuffin skrev:
Det tyngsta va nog ändå att blanda all betong med blandare. Det va långa dagar när jag gjöt plattan .
Kämpa på och tänk långa bad och kalla öl hjälpte mig🙂
Imponerande! Hur lång tid tog det från start till klar för bad?
Jag som har funderat på att gräva ur 6*3.5m men då kanske 50cm för hand men dragit mig för det... Nu verkar det ju görbart 🙂
Ska man köra med jordfräsen först tro för att luckra upp?
Är nog bara matjord som ska bort
Bara att börja. Blir det jävligt. Ta hjälp av spett och hacka. Jordfräs jan funka. Men känns lite son fusk😀nino skrev:
Jodå det vet jag 😄JanneJanne123 skrev:
Problemet är att bli av med massorna på ett enkelt sätt, hus på ena sidan och slänt till en rätt stor bäck på andra, rakt fram är det kanske 1.5m mellan hus och slänt.
Så det blir nog att ta ett tag, backa och släppa av, köra fram, ta ett tag osv
Men snabbare än med spade lär det ju gå, få se hur jag gör
Har hört att massorna expanderar med det dubbla (minst) när man gräver upp, jag har spekulerat i om jag kunde härbärgera massorna på en del av tomten som är 200m2, där jag utan bygglov får lov att höja nivån 50 cm, det är ju 100 m3. Det borde motsvara 50m3 i uppgrävd form om det expander med x2. Det borde ju isåfall motsvara 4 x 8 x 1,5m pool.nino skrev:
Jodå det vet jag 😄
Fråga: Kan man (med B-körkort) själv hyra och köra någon slags vält eller vad det kan heta för att packa ihop detta till det halva höjden (då det borde sjunka så mycket med tiden)? så kan jag gräva ut 4 x 8 x 2m.
Har även möjlighet att bygga en vall på 20 x 1 x 0,5 (höjd) = 10m3 på andra änden av tomten.
@KJD
Ja, känns som det blir dubbla när man gräver upp det, volymmässigt.
Men det sjunker relativt snabbt ihop, x antal veckor med regn och nån vinter med tjäle så är man nära samma volym som vid uppgrävandet.
Packa ihop massorna gör det ju svårare för gräs och annat att etablera sig. Men att packa ihop 200m2 yta är ju snabbt gjort med en plattvibrator. Men jag har låtit naturen återpacka jord när jag grävt upp den, känns som ett onödigt arbetsmoment.
japp, låter rimligt, ville höra just såna erfarenheter 👍, då jag mest funderade om jag bara inbillade mig att det skulle gå - så det inte istället skulle bli som ett mindre berg på framsidan. Bygglovet här säger max 0,5m höjning, så vill inte väcka onödig uppmärksamhet om det skulle överstiga, men borde ju vara ok så länge det är relativt uppenbart att det kommer sjunka ihopB BSOD skrev:@KJD
