204 724 läst · 138 svar
205k läst
138 svar
Ställa tvättmaskin och tumlare på IKEA Överskåp?
Super, jag har själv en för kort TM sladd men förstod att förlängningssladd inte rekommenderas generellt. Maskinen har 2000W effekt och jag har en förlängningssladd hemma á 3500W Max men det är svårt att döma amperetolerans. Om du har tips på en bra produkt får du gärna delaD Dimitris76 skrev:
Jättefint resultat du annars fick! Inspirerande!
Har du en modernare torktumlare med värmepump, är det inte farligt. Och tvättmaskinen dra mycket ström bara vid vattenuppvärmingsfasen.Genaugenau skrev:Super, jag har själv en för kort TM sladd men förstod att förlängningssladd inte rekommenderas generellt. Maskinen har 2000W effekt och jag har en förlängningssladd hemma á 3500W Max men det är svårt att döma amperetolerans. Om du har tips på en bra produkt får du gärna dela
Jag har kännat av sladden och den var aldrig varm. YMMV
Skitsnyggt! Vad är det för skåp under maskinerna? De ser ganska höga ut. Upplever ni det jobbigt att maskinerna är så högt när ni ska fylla på tvättmedel?K Kvackatore skrev:Vill tacka för all inspiration och alla tips i detta inlägg!
Nedan ser ni vår tvättstuga.
Någon nämnde att man ville ha yta att ställa korgen på under tvättmaskin/torktumlare.
IKEA har en utfällbar arbetsyta som är ny i sortimentet som fungerar utmärkt för detta ändamål.
Man monterar den på samma sätt som innerlåda.
[länk]
Dessa skåp under men har inte mellanskivan i, förstärkt med vinkelbeslag i kanterna.S sophiastreiby skrev:
https://www.ikea.com/se/sv/p/metod-oeverskapsstomme-foer-kyl-frys-vit-00205539/
Har höga ben också för att robotdammsugaren skall komma under.
Ja, det är högt, jag är 185cm lång och jag ser ner i doseringsfacken men är man kortare blir det svårare. Vår maskin har autodosering så vi doserar inte i facken utan bara fyller på typ var 4-5e tvätt med flytande så det gör oss inte så mycket. Samtidigt är det perfekt höjd för att plocka i och ur tvätt och det anser vi är viktigare samt att vi har mer förvaring under..
Kan du vissa bildH Håkan A skrev:Varför så låga skåp under era tvättmaskiner?
Jag har satt både tvättmaskin och torktumlare uppepå bänkskivan dvs 90 cm över golv.
Då slipper man böja sig för att plocka i och ur.
Underbänken och maskinerna är det Ikea köksstommar som står på en regel i bakkant och enkla standard plastben i framkant.
Har nog varit så i 15 år utan problem.
Hej Allihop,
Tack för all inspiration.
Så här ser vår lilla tvättstuga ut!
Till min fråga. Hur har ni fäst stommarna till väggen bakom? När tvättmaskinens centrifug kommer igång leder vibrationerna in i väggen och vidare till andra sidan där vi har badrum.
Är nämligen orolig för att vibrationerna skall fåtalen på väggen att spricka.
Mvh
Mvh
Se till att det inte finns kontakt mellan tvättmaskinen och möbelns sidoväggar.Savo Darwish skrev:Hej Allihop,
Mvh
Det skall finnas tillräckligt stort gapp för att kunna röra sig vid centrifungering utan att slå emot sidoväggarna.
Produkter som diskuteras: "kontaktlim"
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
