71 566 läst · 611 svar
72k läst
611 svar
Beredd på ett strömlöst land?
Finns det något sätt att få upp vatten är en djupborrad brunn utan el?
Jag antar att en elgenerator skulle kunna driva den, men det känns som en ganska kortsiktig lösning och dyrt då pumpen är trefas.
Kan man typ sänka ner tex. en flaska i den i ett snöre, vanligtvis?
Absolut men håldiametern och rör gör att det blir små mängder åt gången.J Jaggatagga skrev:
Ett annat sätt att få dricksvatten är att använda en filterpatron. Då kan man ta vilket vatten som helst (om det inte är salt) och göra om det till drickbart.
Hur nära markytan har du vattennivån? En traditionell handpump kan ju användas om det är små vattenmängden man behöver och det finns vatten ett fåtal meter under markytan.J Jaggatagga skrev:
Jag föredrar en grävd brunn med betong ringar så man har ett rejält vattenmagasin att pumpa ur.
Jo, ju mindre laddström desto långsammare laddning. Hela min poäng, vilket framgår av grafen jag postade är att det (i det exemplet) tar ca. 1:15 att ladda till brytpunkten 80% SoC, men det tar ytterligare 2:15 att nå 100%.X xLnT skrev:
Elverket behöver alltså köras i 3,5 timmar för att ladda fullt, vilket inte är effektivt. Tänker man det minsta ekonomiskt kör man elverket i 1:15 och får då 80% SoC. Typ.
Vi klarade oss flera dygn under och efter Gudrun. Vedkamin, Trangia (gas och sprit) och pasta/ris. Korv mm kan också tillagas. Men först åt vi upp all mat från frysen.
För värmens skull så stängde vi av delar av hemmet med täcken (läckte tillräckligt med värme, men höll värmen bra på bottenvåningen för vi har sovrummen).
Då skall man tänka på att frugan var höggravid då och vi hade en ettåring, men det gick bra ändå.
Viktigt är att ha en FM-radio, ficklampor och batterier. Mobilerna laddades i bilen. Vi klarade oss bra.
Edit: vi hällde upp mycket vatten på dunk innan ovädret. Behöver hämta ner ned bilen efter ett par dygn (borrad brunn). Finns iofs en kallkällan i skogen i närheten
Jag värmde med gasolkamin, och lagade mat på den ( värmde typ Billys panpizzor från frysen) i de tre dygn jag var utan ström.pacman42 skrev:Vi klarade oss flera dygn under och efter Gudrun. Vedkamin, Trangia (gas och sprit) och pasta/ris. Korv mm kan också tillagas. Men först åt vi upp all mat från frysen.
Det var ju inte särskilt kallt i Göteborgsområdet och jag hade ju bilen som yttersta reserv.
Jag bodde då ensam i liten (65m2) villa i hjuvik..
Självbyggare
· SE4
· 3 167 inlägg
Solceller och batterilagring med ödrifts-läge för hela fastigheten ger ström nog för livsnödvändigheter som vatten (går att hinka direkt från brunn också) och fryslagrad mat.H Hybro skrev:
Värme från egen ved som vi tar manuellt eller med elverktyg, värmer hela huset med det.
Stort matlager (torr/konserv) som klarar minst ett halvår men viktigare än så odlingar, fröbank, upparbetad jord och kunskap som fyller på matlagret varje år.
Svagheter:
Salt, finns inte lokalt
Fett, har lite fettsättande djur men de gör det bara med kraft- och/eller importfoder. Helt fastighetsegen föda ger väldigt lite fett på slaktkropparna.
Fossilt, inte livsnödvändig men väldigt bra att ha; traktor som har bränsle för två års drift lagrad i dunkar men längre än så kan vi inte ha.
Vi bor ju också i Göteborgsområdet.D Dilato skrev:
Det som var mest irriterande var att strömmen kom tillbaka efter typ 2 dygn men sedan bröts den igen efter 30 minuter eller så.pacman42 skrev:
Tvärs över gatan hade grannarna ström så det var uppenbart att det var nån säkring i lokalstationen.
Men, det gick inte att få tag på någon på nätbolaget så det blev typ ett halvt dygn till utan ström helt i onödan.
· Uppland
· 1 648 inlägg
Fast bosniska hem är inte så olika svenska, i alla fall inte de jag varit i. Tiden stannade ju 1992 men det kändes snarlikt svenskt 60/70-tal. Modernare än hus i tidigare Sovjetunionen. Jag var där flera år efter kriget och spåren syntes. Tomter med allt utom huset. Lägenhetshus med utbrända trapphus med fortfarande bebodda lägenheter. El och vatten fanns bara delar av dygnet. Jag fattade först inte vad värden försökte förklara genom att peka på vattentunnan, klockan och gestikulera.R Rejäl skrev:
"Alla" hus hade en vattentunna, så ni har ett praktiskt tips där.
Vid 75% last och pf 0.8 så är den specad till en verkningsgrad på 88%.K Klass0n skrev:
Spillvärmen återvinns inte idag. Svårt att se hur det skulle löna sig då den bara används vid extrema nödfall och periodiska tester.
Hmm..
Du får ursäkta men 88% verkningsgrad har jag svårt att tro på. Det var hyfsat nyligen det började komma dieselmotorer som har en verkningsgrad över 50% (i bästa punkt) från diesel->mekanisk energi, att gå från mekanisk till elektrisk energi borde innebära ytterligare förluster. Jag hade varit imponerad av en verkningsgrad på 30 % 😅 men 88% låter som för bra för att vara sant. Men vi pratar kanske om olika saker?
· Sverige
· 5 105 inlägg
Det är troligen själva generatorns effektivitet det handlar om, dvs hur mycket av inmatad mekanisk energi (från i detta fall dieselmotorn) som blir el.
