161 382 läst · 194 svar
161k läst
194 svar
IKEA häll "Fördelaktig" med inbyggd fläkt
Hej! Vi har installerat en fördelaktig och är relativt nöjda men, ett par men faktiskt.
1. Installationen blev 2-fas av elektrikern. Tekniker kom hem och bryggade en av kopplingarna och det fungerade. Sen gick det en vecka och nu slår en av huvudsäkring sena ifrån om vi kokar vatten och tvättar samtidigt. Inte alls optimalt. Elektrikern ska komma och koppla på alla faserna så vi hoppas att det blir bättre men elektrikern trodde inte det. Någon som haft liknande problem och löst det? Vi har 20A in i huset.
2. Placera inte ugn med varmluftsfunktion mot hällen, den blåser ut luft vilket gör att hällens sugförmåga inte alls blir så bra som den borde. Vi har ugnar på hällens högra sida (hällen sitter i ö) så placerar vi kastruller på högersidan av hällen och samtidigt använder ugnen så hjälper den istället till med att driva ånga och os åt rätt håll
I övrigt är vi nöjda.med hällen. Den har lite problem med höga kastruller men som nämnts tidigare så fungerar lock på kastrullerna bra.
1, Kan nog lösas om tvätten läggs på och belastar annan fas. Fasbalansering kanske är termen…Anno1854 skrev:Hej! Vi har installerat en fördelaktig och är relativt nöjda men, ett par men faktiskt.
Hej @Anno1854
Vet du om det går att montera en ugn i samma bänkskåp som en häll med inbyggd fläkt? Av utrymmesskäl finns inget annat bra ställe att placera ugnen än under hällen och då det är i en ö så skulle det vara fördelaktigt med inbyggd fläkt. Utrymmesmässigt verkar det kunna gå (?), men du nämner att fläktens prestanda kan påverkas. Kan du utveckla? Hur mycket bygger utsugsröret i bänkskåpets bakkant? Kan man dra utsuget bakom bänkskåpet istället för i bakkant av skåpet för att ge utrymme för ugn?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Hej!Danilsson skrev:Hej @Anno1854
Tacksam för svar
Utan att ha måtten i huvudet känns det som att en ugn under hällen tar för mycket plats. Tack vare fläkten så bygger den en del men det beror ju så klart på hur långt under man sätter den då? Kolla upp alla mått på ikea.se. kopplingen sker nedåt och är ett rektangulärt 'rör' så det i sig bygger inte mycket. Första steget, alltså nedåt, blir svårt att komma runt men sen kan du ju dra det som du vill.
Jag läste om någon som skrev att hällar från Ikea kan slå ifrån när ånga från ugnar går uppåt, vet inte hur mycket sanningen det är bakom det dock, potatisen kokade över igår och det slog aldrig ifrån
Lycka till
Tack för svar! Jag får kolla upp alla mått i detalj samt titta på plats för att förstå konstruktionen och hur man eventuellt skulle kunna göra.Anno1854 skrev:Hej!
Lycka till
Jag har precis monterat den stora fördelaktig.
Provkört den en gång och känns ok tycker jag.
Jag funderar på fettfiltret och kolfiltret.
Kunde man köra båda dom i diskmaskinen? Ska man köra med eller utan diskmedel.
Fick det inte riktigt klart för mig när jag läste manualen.
Hur ofta gör ni rent filtrena?
Om han fattar rätt så säger hällen till när det är dags för rengöring av dom?
Fettfiltret kör jag i diskmaskinen när jag tycker det ser för glansigt ut, lite beroende på hur man använder hällen. Gjutjärnsgallret med YES under kranen i vasken endast. Vid behov drar jag upp gummilisten och diskar den.
Kolfiltret har jag hittills inte bytt än, fyra år senare. Inte tvättat heller och vi använder hällen varje dag.
