14 385 läst · 99 svar
14k läst
99 svar
Hur stor skillnad gör isolering i tak?
Och då är frågan…
Vilken temp kan man förvänta/ önska sig gentemot levnadsrummet?
Vä uppe: inomhus där stationen står
Vä nere: vinterträdgård som håller på att renoveras. Ingen isolering, ingen värme. Räknas inte nu
Mitten: torpargrund ca 20-40 cm luft som är stängd
Höger nere: kallvind
Är det bra isolerat desto lägre temp man har på vinden jämfört med boningsdelen. Och gäller samma för grunden.
Eller kan man inte dra några slutsatser alls?
Temp ute just nu ca 3 grader.
Allvetare
· 10 304 inlägg
Bra isolerat är det ju inte om du har såpas värmeläckage.
Grunden och vinden hyffsat varm. Kan ju bero på högt värmeläckage eller bra isolerat mot utsidan.
Klimatvind
Varmgrund
Klimatvind
Varmgrund
Ok.Johannes Carlsson skrev:
Golvet är isolerat 20 cm men det är gjort när det byggdes. Men borde ändå fungera bra.
Taket är som sagt inte isolerat alls pga att vi varit tvungna att prioritera annat. Nu börjar det dock bli kallt och således är det prio på detta. Är sjuk just nu så får vänta några dagar till.
Men kan man säga att vinden ”bör” följa yttertemperaturen med viss tröghet?
Allvetare
· 10 304 inlägg
Typ, men den kommer alltid vara någon grad varmare.
Blir sugen på att lägga upp en termometer på min vind nu.
Golvet är ju mindre kritiskt än vinden. Marken tillför ju lite värme om det är riktigt kallt så grunden bör vara varmare än vinden
A AG A skrev:
Tomtom79 skrev:
Glöm inte att kontrollera ventilation & ångspärr när du tilläggsisolerar!D Dr Benz skrev:Nej jag är också med på att varje situation är unik. Samtidigt har man något att utgå ifrån.
Man får ju också räkna på många år frammåt kontra att lägga ett lager med 95mm till. (Beräknat mest prisvärt volymmässigt)/kr.
Just nu har jag nog till ett lager 70 mm och kommer väl isf komplettera med 95 plus 95 antagligen. Fördelen med 70 plus 95 blir att jag kommer över hanbjälkarna och kan därför överlappa skarvarna och bjälkarna med sista lagret.
Och viktigast är kanske att vinden har fungerat sen -65 utan någon tillstymmelse till fukt eller mögel. Och så vill jag behålla det men samtidigt ha det bra ekonomiskt isolerat.
Eftersom du bor så långt söder över skulle jag satsat på 2-300 mm. Det finns ett värde i att isolera också för att inte få in för mycket värme från solen under sommaren vilket talar för den högre delen av spannet.
300 mm ger ungefär 500 kwh per år mer i besparing jämfört med 200 mm i ditt fall.
Om det var till mig. Så har jag full ”koll” på det.JAAM91 skrev:
Det drar en del från fönster och dörrar som jag låter vara tills jag får ordning på tilluften. Dock vill jag bli klar med frånluften först vilket innebär totalt 3 st pax Calima som bör räcka för ett bra luftutbyte. Senare blir fett tilluft på ställen som sig bör. Ansluts via tak så att man kan komplettera med ett ftx senare om man vill. Dock har jag förstått att ftx ställer ganska höga krav på täthet så det får antagligen räcka med mekanisk frånluft.
När det gäller ångspärr (broms?) så skrev jag i början att den finns och är lappad på några ställen som behövdes. Den är således under kontroll.
Vi tänker nog lika. Tror jag tänkte 70 plus 95 för att komma i nivå med hanbjälkarna och sedan täcka allt med 70 eller 95 till.Ulltand skrev:
95 verkar ge mest isolering per krona volym.
Allvetare
· 10 304 inlägg
FTX ställer inga direkta krav på täthet alls, det är en myt för att just energieffektiva hus också är täta.D Dr Benz skrev:Om det var till mig. Så har jag full ”koll” på det.
Istället för massa PAX fläktar vore det kanske vettigare med några Mini FTX. Dom kostar runt 3000:- styck och monteras på samma sätt som PAX
Ahum…. Ok. Då kanske huset är tillräckligt tätt..Johannes Carlsson skrev:
Förslag på sådana? För dom pengarna låter det nästa för bra?
Allvetare
· 10 304 inlägg
Vad är de för produkt?D Dr Benz skrev:Och då är frågan…
