268 857 läst · 5 439 svar
269k läst
5,4k svar
Är ni redo för elprischocken som precis startat?
Kan du elaborera lite kring det där. I båda fallen bränns effekten av i bostaden. Och ger värme.R Rkarlsson skrev:
Jag bara undrar var 3 kW försvann utan att någon märkte det?
Attitudeswe
Husägare
· Partille
· 1 314 inlägg
Attitudeswe
Husägare
- Partille
- 1 314 inlägg
Har dock lite svårt att se hur det har med inställningar på VP att göra.pacman42 skrev:
Sedan är det väl så att bränner man 3 kW på vinden blir det varmare där och så läcker mindre värm dit och det blir varmare i bostaden. Inte så lätt att trolla bort 3 KW utan att det märks.
Endast el på 100 kWh med avstängd VP, och sedan 100% VP istället skulle väl dra ned till ca 50 kWh.Attitudeswe skrev:
Jag är fortfarande frågande.
Endast elpatron?D daVinci skrev:Har dock lite svårt att se hur det har med inställningar på VP att göra.
Tanten är över 90 år gammal, och gubben insistera på att det var bra att investera i lv pump innan han åkte in på hemmet.D daVinci skrev:
Hon har noll koll på allt sådant och vi uppmärksamma det när hon gnällde om hur dyrt det var.
Det är klart att om pumpen står igång hela tiden dygn efter dygn så förbrukar det.
Den hade alltså inte finjusterats sen installationen, en kollega hade exakt samma förfarande men var lite mer tekniskt lagd så han fixade det.
Normal förbrukning i norra skåne är inte över 30kWh för en normalvilla här (ca 90 kvm) per dygn och normaltemp för en skånsk vinter.
Inomhustemp i tantens hus låg på ungefär 21 grader. Jag är inte själv insatt i hur det funkar men jag såg själv förbrukningen på räkningen. Hon hade högre räkning än vad vi på 3 personer hade
Det borde motsvara fallet med elelement som kommenterats ovan.pacman42 skrev:
Ser tyvärr ingen förklaring som leder till en besparing på 75%. En besparing på 1% kanske kan göras.R Rkarlsson skrev:Tanten är över 90 år gammal, och gubben insistera på att det var bra att investera i lv pump innan han åkte in på hemmet.
Sedan är det inte fel ifall en VP går hela tiden. Blir så med varvtalsreglering. Eller om den är underdimensionerad.
Om tanten däremot hade varmvattnet flödande i badkaret dygnet runt för att inte "dom" skulle komma upp ur avloppet och man fick stopp på det så finns ju en förklaring. (sådant har hänt). Men det har ju inget med VP'n att göra.
Elvärmen på och värmepumpen i auto så att den kyler kanske. Då kan det bli rejält dyrt.
Det får någon annan som kan lv pumpar svara på. Det gick inte vatten i onödan, bara el. Vilket en kunnig åkte dit och justerade in på LV pumpen.D daVinci skrev:Det borde motsvara fallet med elelement som kommenterats ovan.
Precis som kollegan hade, en justering.
Jag har själv BV pump och har aldrig någonsin varit nära 100kWh om dagen, närmaste är 78kWh med nästan tomt bilbatteri...
Jag har hört att en del varnar för detta. Jag har haft LVP tidigare men inte lyckats få de att kyla i läge auto. Men kanske går på vissa modeller.D Daniel 109 skrev:
Dock ser jag inte att det gärna kan vara en förklaring. 100 kWh på ett dygn blir över 4 kW. En LVP kanske ligger på 1 KW. Så även om den skulle gå i max kylläge så går det inte ihop. Och max kylläge låter lite långsökt. Skulle nog kräva att elelement driver upp temp till 30 grader inne eller så. Och då är det inte en justering i LVP det handlar om.
Verkar som förklaringen är någon helt annan.
De svamlar om den inre marknaden. Att man inte får ha olika priser för olika kunder inom den.D daVinci skrev:Elhandel har väl inget med EU att göra?? Var är källan till det?
NordPool startades av Sverige och Norge på 90-talet. Just för att fixa en fungerande gemensam elhandel.
Senare har andra länder anslutit sig. Det har exakt ingenting med EU att göra.
Vidare har inte EU så mycket med export och import att göra. (Man slipper speditionskostnad för EU-länder och div annan administration). Men köper du en iPhone har EU inget med det att göra. Inte heller när Scania exporterar lastbilar. Eller har någon påstått att all import/export upphör om vi lämnar EU?
Den kyler ju dessutom ut en massa energi som måste tillföras av elelementen.
Auto betyder normalt att den automatiskt värmer eller kyler för att hålla rätt temperatur.
InstämmerD Daniel 109 skrev:
Om en gammal frusen dam har elradiatorerna ställda på 22-23 gr och luftvärmepumpen i läge Auto på ett par gr mindre börvärde kan det säkert ge den effekten på förbrukningen.
Om huset dessutom är en smula dåligt isolerat så hörs det inte orealistiskt.
Hade väl egentligen varit en smula intressant att veta elförbrukningen en vinterdag innan installationen av luftvärmepumpen.
Mvh
Stefan
