40 735 läst · 239 svar
41k läst
239 svar
Kan man göra VVS arbete själv i sitt nybygge. Vad krävs? Tacksam för svaret
· 51 974 inlägg
Om frågan gäller ifall det behövs någon form av certifiering, så nej, Det är fritt fram.
Men om du ex. bygger med totalentreprenad, så kan entreprenören säga blankt nej.
Och det kan vara riskabelt även med andra entreprenadsformer, Om något du gör försenar för byggaren, så kan de kräva stilleståndsersättning.
Alltså vi bygger själv. Nytt hus. Krävs det certifiering? Räcker inte med Egenkontroll?H hempularen skrev:Om frågan gäller ifall det behövs någon form av certifiering, så nej, Det är fritt fram.
En kontrollansvarig får inte vara KA för sitt egna projekt. En KA måste ha en självständig ställning i förhållande till byggherren, med detta menas att du får inte anlita en KA som arbetar i samma företag eller är släkt med dig.J jonaserik skrev:
https://www.bygglovskonsulter.com/kontrollansvarig
Hej.
Jag kan inte se något som helst hinder för att göra vvs-arbetet själv.
Drog själv tappvatten, avloppsrör, installerade komplett ftx-system gjorde två badrum samt en tvättstuga i mitt nybygge.
Se bara till att göra allt fackmannamässigt/enligt monteringsanvisningar så skall inte försäkringsbolaget ha något att invända.
För säkerhets skull kollade jag med mitt försäkringsbolag, LF, innan jag började och dom hade inget att invända!
Tillägg: De intyg som behövs till kontrollplanen för att få slutbesked skriver du själv under (Givetvis endast för de moment du själv utfört och kontrollerat)
Nej, det krävs ingen certifiering för vatten. Även om branschen gärna vill ge sken av att det är så.
För mindre projekt kan man vara KA själv. Men inte för att bygga en villa.
Och då kommer vi fram till det som blir avgörande för att försäkringen ska gälla vid nyproduktion..H Hegge_ skrev:Hej.
Att alla montage och branschstantarder/ regler skall följas..annars kan ersättningen utebli…
Hur lätt är det för en som bygger ett hus för första gången och inte är hantverkare?
Men frågar man FB så kommer dom förmodligen säga ja, men problemet blir när du ska ha ersättning vid vattenskada..
Upplevde själv inte att det var något problem. Finns monteringsbeskrivningar för alla tänkbara vvs-grejer. T.ex. en vattetkoppling finns det instruktioner på exakt hur den skall dras för att göra det korrekt.
Men visst, det beror givetvis på hur man är som person.
Det är inte så svårt men mycket att lära sig under byggets gång.R Rejäl skrev:Och då kommer vi fram till det som blir avgörande för att försäkringen ska gälla vid nyproduktion..
En renovering eller mindre tillbygge är enklare men ett helt nybyggt hus av en som inte är hantverkare blir någ lite klurigt, det är inte bara några vattenledningar som ska dras..H Hegge_ skrev:
Men visst finns det dom som klarar det men absolut inte många eller vem som helst…
