TeroM TeroM skrev:
Det skall tydligen börja källsorteras efter nyår så detta faktumskåp med dörrar behöver hottas upp.
Rör och grejer bak men en 45 djup Maximera låda går precis fri för avloppet.
Dörr till lådfront konvertering
Mäta och mäta så hamnade beslagen på på luckan på rätt ställen. Blev även en utputtare bakom lådan.
[video]
Snyggt, har tänkt göra likadant i vårt faktumkök. En dag blir det nog gjort..
TeroM
[video]
Nästa steg blir att bygga en tillsats så locken automatiskt öppnas när skåpet öppnas då. 🤓
kashieda och 1 till
Redan börjat leka med den tanken 😎
kashieda och 1 till
Igår skickade jag in bygganmälan för att installera kamin. Blev något paff när jag fick startbesked från kommunen 21,5 timme senare… 😀
  • Wow
  • Älska
AndersPS och 19 till
Var det mycket du behövde skicka in? Ska göra samma procedur men det blir nog nästa vinter då det finns mycket att göra fortfarande :)
Precis som i Monopol.
Ta ett Chanskort.
Gå vidare till Energiverket.
Om du passerar ”Gå” inkassera bygganmälan! 👍
FredrikR och 6 till
Nej, ringde till dem först för att se så jag fick allt rätt från början. Behöver ärendet kompletteras så är risken stor att det drar ut på tiden.
Eftersom kaminen i mitt fall ska installeras mot befintlig skorsten så räckte det med planritning med placeringen och prestandadeklaration på kaminen samt att jag kunde använda deras exempel på kontrollplan rakt av. Ska man installera ny skorsten så behövs även fasadritningar som jag förstod det.
Nu hade vi banat vägen rätt bra då vi hade ute en sotartekniker ute först för att bedöma skorstenens kondition innan vi bestämde oss för att gå vidare. Passade på att tanka av honom på hur allt skulle utföras och skrev i ansökan typ att "Installation avses utföras i enlighet med rekommendationer från sakkunnig på XYZ-sotarfirma."
kulle och 5 till
Efter lite pill så sitter duschdörrar på plats i nya badrummet.
Levt utan dusch i snart ett halvår så det ska bli riktigt skönt med en dusch hemma när silikonet torkat 😀
Modernt badrum, duschhörna, toalett, handfat, stor spegel, grå klinker, brunt badrumsskåp, inbyggda hyllor.
Roger Fundin och 19 till
Rivit hyllbärare och gammal urkopplad el i de gamla garderoberna, satt kravallstaket så ettåringen och fyraåringen inte kommer in och skadar sig på all möjlig skit som jag själv kommer att skada mig på.
Sagt farväl till mina gamla hembyggda hyllskåp som funkade som lönndörr framför de gamla garderoderna.
  • Tom, orenoverad garderob med hyllor, borttagna dörrar, omgiven av spjälskydd, på ett trägolv.
  • Två vita tomma bokhyllor med skåp nedtill, trägolv, inomhus, neutralt inredd rum.
FredrikR och 8 till
Räfsat ihopa 99% av alla löv hemma och slängt på tippen😎
  • En släpvagn med blå presenning parkerad bakom en svart bil på en grusplan, kala träd i bakgrunden.
FredrikR och 5 till
Hängt upp fruns Lars Winnerbäck lp skivor
  • Inomhusrum med julgran, tavelvägg med skivomslag, taklampa och fönster med stjärnformad belysning.
  • Älska
FredrikR och 10 till
Tom inbyggd garderob med öppna dörrar och vit säkerhetsgrind framför på trägolv i hemmiljö.
Ska jag vara ärlig är inte det där världens mest lönniga lönndörr..... :D
Nilstyko och 1 till
Nej håller med, såg bättre ut med hyllorna på plats.
Ett hemtrevligt rum med kristallkrona, inbyggda hyllor, böcker, dekorativa föremål och trägolv.
  • Älska
FredrikR och 8 till
A atomlab skrev:
Började lite fint med sittbänken som är mellan 2 garderober. 15gr lutning på sätet gjorde det hela lite roligt. [bild]
gjorde en mall som passade fint.
[bild]fram med fräsen.
bakstycket ville jag att det också skulle gå upp och ansluta med väggen som också blir täckt i trä. Ingen butik som var öppen på söndag hade stålet och var ärligt inte speciellt sugen på att köpa ett för 1300kr heller. Då får man bygga jigg!
[bild] [bild]
Behövdes bara lite finslipning med mjuk kudde för att få det perfekt. [bild] [bild]
Skall jag bara slipa till mellanbitarna och behandla dessa med vit osmo så slipper man tänka att man får stickor i rumpan. [bild]
Har efter "lite" uppehåll tagit upp och börjat med bänken i hallen. Kapar alla bitar lagom. Passar dit allt med 3mm bricka och drar sedan ett 3mm sträck för att få en bra passning. Träkonstruktion, hörnskåp eller sittplats under uppbyggnad, obehandlad furu, spånskivor, synliga gipsväggar, pågående arbete.
Fasar dom sedan med en r3 kantfräs och slipas med 180 och 320 papper. Hörnen går jag över för hand. Slipmaskin, träplankor, verktygslåda, slipdamm på arbetsbänk i verkstadsutrymme.
Nu är det inte så många bitar kvar 😅 men mysigt är det att hålla på med kärnfuru. Inte bestämt mig ännu att betsa in allt så det matchar teakdörrarna eller hålla naturell.
Träpaneler i hörn av rum under konstruktion, ljus, skuggor, byggmaterial på golv.
FredrikR och 7 till
Inväntar rörkilllen imorgon.
Nya bergvärmepumpen är i vilket fall på plats.
Varit lite kyligt hemma idag 😅
  • Värmepump i källare med rörverk, betongväggar, och slitna golvplattor.
Sthlm1891 och 9 till
