6 168 läst · 64 svar
6k läst
64 svar
Koppla strömbrytare
Räcker inte 1fas och två tänd?Störstmjölken skrev:
Rimligen borde du få in fas på de röda och sen en gul till varje lampa.
Om jag tolkar pilarna rätt på brytare.
Men som redan sagts koppla inget innan du kontrollerat att så är fallet eller lägg upp modell på brytare
Har du en multimeter?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Renova Utanpåliggande Strömställare d-trapp VitA Alexn72 skrev:
· 52 003 inlägg
Det fungerar med en dubbeltrapp, men det skulle varit lite enklare och billigare med en kronbrytare.
På brytaren skall du alltså ha matande fas till "pil in", men du har två helt separata omkopplare i en dubbeltrapp, du har två "pil in", du behöver fas till båda som visas i inlägg#32 (på en kronbrytare är de två ihopkopplade internt).
Och så kopplar du tändtrådarna till varsin "pil ut", alltså en märkt 1 den andra till en märkt 2. Du har två pil ut från resp. omkopplare. De kopplas till matande fas av omkopplaren beroende på knappens läge. du får funktion oavsett vilken av de två du väljer, men lampan tänds med knappen i olika läge beroende på vilken av pilarna du väljer (i en kronbrytare har du inte den extra "pil ut").
OM du skulle ha använt den här trappomkopplaren för att faktiskt ha trapptändning, alltså kunna manövrera lamprona från mer än en brytare i rummet, så skulle du behövt använda även de andra "pil ut".
Då stämmer min bild för ditt användningsområde.Eudaimonia skrev:
Här har du en fin fin förklaring dessutom
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/belysningsinstallationer
Hade du en multimeter ?
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 140 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 140 inlägg
Jag rekommenderar TS att göra en ritning på papper hur tanken är att de olika ledarna ska hänga ihop.
Strunta i hur det ser ut nu och nuvarande färger på sladdar. Gör en schematisk bild och välj lämpliga färger på ledarna så det blir tydligt vad som är vad. Får TS ihop en bra bild så finns förståelsen och då kan man koppla ihop grejerna lätt.
Sen hade jag personligen undvikit blå tändtråd där, men det är en annan fråga.
Du behöver en kabel som är märkt minst 4G1,5 (ganska dyr) eller 3×1,5 (dyr och ovanlig), eller en 5G1,5 för att kunna tända två olika lampor med var sin knapp.Eudaimonia skrev:Stämmer att det inte bara är det som ändrats. Bifogar bild så hoppas jag ni förstår. Tack för att ni tar er tiden.
Bild 1 visar hur det var kopplat innan, färgerna visar hur den gamla brytaren satt.
Bild 2 visar kopplingsdosan där lampa 2 kom ifrån innan. Där jag nu även vill ha lampa 1 och brytaren kopplad till. Tacksam för hjälp [bild][bild]
Edit:
Gulgrön ledare får bara användas som skyddsjordsledare, all annan användning är strängt förbjudet.
Blå ledare i en kabel får användas till annat än neutralledare under förutsättning att den ej kan förväxlas med neutralledare.
I din installation med blå ledare mellan kopplingsdosan och strömbrytare så är det gränsfall.
Tack!H hempularen skrev:Det fungerar med en dubbeltrapp, men det skulle varit lite enklare och billigare med en kronbrytare.
Ser ju inte proffsigt ut men säkert. Tack för hjälpen till er som haft tålamod !! Nu lyser i hall och ute på trappen i höstmörkretFairlane skrev:Jag rekommenderar TS att göra en ritning på papper hur tanken är att de olika ledarna ska hänga ihop.
Ja, och det ser förövrigt ut som skit ärligt talat.
