72 045 läst · 339 svar
72k läst
339 svar
Bidrag för energieffektivisering i småhus från 3 juli
Just nu fick jag besked om att vi får 30000 i bidrag för vår Nibe VVM S325 och utedelen S2125-8.
Länsstyrelsen Skåne. Sökt 5/7 och uppdaterade ansökan 30/8.
Beror på sammanhanget. Om jag ber dig ta med en motorsåg för att ha med den i en fotosession skulle jag inte reagera om den var trasig. Det jag egentligen bett dig om är att ta med något som ser ut som en motorsåg.C Cerb skrev:
Men om du ska komma och hjälpa mig ta ned björkarna på baksidan och du tar med din trasiga motorsåg och hävdar att det fortfarande är en motorsåg hade jag blivit lite ställd. Där handlar det ju om funktionen motorsåg.
Nu är ju syftet med bidraget att övertyga alla med direktel och olja att konvertera till något bättre. Inte dela ut pengar till alla för att köpa nya prylar.M MiaV skrev:Beror på sammanhanget. Om jag ber dig ta med en motorsåg för att ha med den i en fotosession skulle jag inte reagera om den var trasig. Det jag egentligen bett dig om är att ta med något som ser ut som en motorsåg.
Syftet kan man också fundera på, jag funderar just på frågan om hur en trasig värmepump kan räknas som en värmepump i sammanhanget.C Cerb skrev:
När du kommer för att hjälpa mig med björkarna, hade du tagit med en motorsåg du visste var trasig?
Nej. Jag hade köpt en ny/lagat så som man gör när något går sönder. Jag hade inte sökt ”motorsågsbidraget för alla som saknar motorsåg”.M MiaV skrev:
Om du inte hade tagit med din trasiga motorsåg, anser du ändå att en trasig motorsåg fortfarande är en motorsåg? Särskilt i ett sammanhang där det är just funktionen som avses?C Cerb skrev:
Det är fortfarande en värmepump. Du behöver laga den eller byta ut.M MiaV skrev:
Bidraget gäller om du har direktverkande el osv som står på boverket. Tyckte det var väldigt tydligt.
Så din primära uppvärmning är en värmepump och inget av de andra exemplen som bidraget är till för. Det är till för människor som ska förbättra huset.
Jag ska byta ut min trasiga bergvärmepump till en 15 år gammal luftvärmepump, för att sen söka bidrag till en ny bergvärmepump.R Rkarlsson skrev:Det är fortfarande en värmepump. Du behöver laga den eller byta ut.
Huset räknas som el- eller gasuppvärmt även om viss värme tillförs småhuset frånC Cerb skrev:
- trivseleldning (motsvarande högst en kubikmeter ved per år)
- energi som alstras av sol eller vind på den fastighet där småhuset ligger
- en luft-luftvärmepump som är äldre än tio år. (Om småhuset är utrustat med annan värmepumpsteknik än just en äldre luft-luftvärmepump räknas huset inte som el- eller gasuppvärmt.)
