3 328 553 läst · 18 046 svar
3329k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 944 inlägg
Jag har uppgraderat min hemmabyggda stämp med två träbitar för att möjliggöra två-handsanvändning. 20 ton kanske var lite överdrivet för att trycka en list som sjunkit lite, på plats.. kunde nog vänt på en snabbtving istället...
Håller på med ett litet projekt där jag plastar och spacklar lite i garaget just nu.
För att slipa byggde jag nig ett litet verktyg idag och det funkar hur fint som helst...
Bytt däck på frugans Toyota, de verktyg jag använde var en domkraft som jag köpte på rusta för mångar år sedan, ett fälgkors från biltema och givetvis en luftpåfyllare från samma ställe 😆
Eftersom priset på Däckhotell har skjutit i höjden så bestämde jag mig för att åter börja byta på bilarna igen, dock så är det ju alltid ett problem med att få rum med däcken, tills jag så någon annan här på forumet som förvarade däcken precis under taket (man flyttar ju bara på dom ett par gånger per år i alla fall). Så idag så tog jag tag i saken och byggde en egen liten hylla för däcken att sova på.
Förövrigt ser det lite ut som kriget just nu i snickarboden 😬
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Du får kika in i min verkstad så att din åter känns städadHennke85 skrev:Bytt däck på frugans Toyota, de verktyg jag använde var en domkraft som jag köpte på rusta för mångar år sedan, ett fälgkors från biltema och givetvis en luftpåfyllare från samma ställe 😆
Allvetare
· Västra götaland
· 8 944 inlägg
Sådär mycket golvyta har jag inte haft fri i mitt garage på över 3 år.. 😂Hennke85 skrev:Bytt däck på frugans Toyota, de verktyg jag använde var en domkraft som jag köpte på rusta för mångar år sedan, ett fälgkors från biltema och givetvis en luftpåfyllare från samma ställe 😆
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 047 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 047 inlägg
I veckan monterade jag lite skåp i källaren på en restaurang.
Tänkte visa lite process som innefattar småskaligt snickrande med stöd av cnc. (Som kontrast till @Daniel_N :s alla fräsmallar. 😉)
Arkitektritningen. Alltid lätt att rita böjda saker i datorn.
Gjorde en mall/ tolaga som jag limmade ihop flera lager 3 mm hdf/mdf på.
Använde mallen i cnc för att kunna formatera biten.
Kexade spår i framkanten för att få styrningen vid limning kantlist.
Fräste fram en kantlist i massiv ek med en mm övermått i cnc:n som limmades fast.
Sen fanerades in och utsida.
Färdig bit efter 1,5 arbetsdag.😅
Jag är lite missnöjd med att det inte är någon belysning i översta delen av skåpet. Det är byggt enligt ritning men borde ha gjort en ändring på eget bevåg.
Sen var det 6 skåp till i passagen bredvid men det var lite mer ”standard”.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 047 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 047 inlägg
Igår blev det håltagning hemma. Hålsåg i plankväggen och sen 6 mm multiborr i skruvdragaren för 130 mm hål i fasadteglet.
I fjällstugan blir det lite "man tager vad man haver", har förutom att laga spången tillfälligt även lagat skohyllan permanent. Inte min snyggaste reparation men det håller nog tills nästa hyresgäst råkar sätta foten på den tänker jag 🤣
/Jocce
/Jocce
S sinuslinus skrev:I veckan monterade jag lite skåp i källaren på en restaurang.
Snyggt! Satte ölen i halsen och fick prestationsångest när jag först trodde du byggde hela skåpet på 1.5 dagar.
I helgen bytte jag med däck.
Sen försökte jag limma ihop lösa ben på en pinnstol. Inte det lättaste men tror det blir bra
Hade lite problem med limmet men det var säkert för att det var svalt, under 20 grader i rummet. Det ville inte komma ut i korken utan var segt.
Go BIG or go home! Eller vad är det de säger…Dan_Johansson skrev:
