30 905 läst · 523 svar
31k läst
523 svar
Hälsoeffekter av vedeldning - elda på rätt sätt
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 816 inlägg
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 372 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 372 inlägg
Beror på en mängd olika faktorer såsom utetemp, innetemp, radiatorernas DT, hur länge du vill klara hålla innetempen osv. Det krävs 1,16W per liter och grad att värma vatten utan värmebortfall. Lagrar du 1000L vatten med 100gr temperatur så har du teoretiskt 116kWh lagrat. Har man radiatorer så vill dom kanske ha minst 50gr vid 0gr ute, rent hypotetiskt, och då har du kanske 60kWh tillgängligt. Kräver huset 6kW så räcker vattnet 10tim.H Hybro skrev:
Sedan gäller ju det omvända, ska du ladda 60kWh och din kamin ger 10kW så kräver det 6tim eldning om du avger 0kWh till rummet. Vid 50% värmeavgivning till rummet så tar det 12tim eldning.
Deta har diskuterats förut med vattenmantlade kaminer som eldas med pellets eller ved och har man en normalstor villa så är jag skeptisk då jag vet hur mycket effekt som krävs för att ladda ett accumulatorsystem med min panna som är på 20kW. Systemet rymmer 1300L.
