15 504 läst · 94 svar
16k läst
94 svar
Leverantörer av betong prefab till privatbygge?
Allvetare
· 10 358 inlägg
Jodå, det hamnar på 0,12. Dessa väggar kommer med klar fasad utifrån skulle jag ge mig på att tilläggsisolera dessa väggar så skulle det ekonomiskt aldrig bli försvarbart.Johannes Carlsson skrev:
Allvetare
· 10 358 inlägg
När man håller i en bit PIR så inser man att det är stor skillnad - PIR har en väldigt mycket mer homogen, nästan kristallin liknande karaktär emedan PUR är mer gammal vanlig "cellplast" mer som popcorn liksom
Om man klämmer på PIR så känns den hård tills den ger efter och då nästa kraschar/knastrar det. Så gör inte PUR.
Allvetare
· 10 358 inlägg
Mjae. Det är ungefär samma sak, lite beroende på hur det tillverkas. PIR är normalt lite bättre än PUR. Men om du får U=0,12 på 199mm så har du Lambda 0,024 på isoleringen och t.ex. Kingspan PIR skivor liger på 0,022. Så där skulle U värdet gå ner på 0,11. Vilket är ganska bra.J jonte0 skrev:När man håller i en bit PIR så inser man att det är stor skillnad - PIR har en väldigt mycket mer homogen, nästan kristallin liknande karaktär emedan PUR är mer gammal vanlig "cellplast" mer som popcorn liksom
Tänk till på köldbryggorna i grunden där väggarna ansluter
Här är ett par resonemang jag har fått ta del av under min rekognosering...
Isolering i väggar
Cellplast Super EPS kvalité:
T= 70+150+130 = 350 mm U= 0,21
PIR:
U-värde 0,15, då måste vi använda PIR isolering, tänker bärande innervägg t=130 och ytter t=70, isolering t=160, då får vi en total tjocklek på 360 mm.
Alternativt tjocklek = 70 + 140 + 130 = 340 mm U-värde 16,5. Merkostnad på ca 200 kr/m2 bruttoyta.
PIR tillkommer med ca 60 000kr för samma U-värde, men resultatet är ju tunnare väggar. (hela huset!)
PIR möjliggör 300m tjocka väggar. U-värde: 0,155
Med grafitisolering (standard) blir väggen 370mm. U-värde: 0,15
Min egen undersökning - fast jag är något osäker på om den är korrekt måste jag säga...
Kollade lite priser på Beijer Bygg:
PIR: 2600x1200x120 = 0,37 kbm för 569 kr -> 1519 kr/kbm lambda= 0,023
EPS: 2400x1200x100 = 0,29 kbm för 331 kr -> 1149 kr/kbm lambda= 0,038
PIR är 25% dyrare per kubikmeter dvs för samma väggtjocklek men med 40% bättre u-värde.
PIR är 20% billigare för samma u-värde dvs men tunnare vägg.
10kvm vägg 100mm tjock:
PIR: 1519 kr med 0,023 lambda
EPS: 1149 kr med 0,038 lambda
PIR 32% dyrare
10kvm vägg med 0,023 lambda:
PIR: 100mm vägg = 1 kbm, 1519 kr
EPS: 165mm vägg = 1,6 kbm, 1898 kr
PIR 25% billigare
Slutsats: För ett givet u-värde, är PIR 25% billigare än EPS.
Isolering i väggar
PIR:
PIR 32% dyrare
PIR 25% billigare
Tack för all info, har du en aning om hur man stoppar dessa köldbryggor mot grunden? Skulle vara bra för mig att veta det innan han börjar förklara sig…Johannes Carlsson skrev:Mjae. Det är ungefär samma sak, lite beroende på hur det tillverkas. PIR är normalt lite bättre än PUR. Men om du får U=0,12 på 199mm så har du Lambda 0,024 på isoleringen och t.ex. Kingspan PIR skivor liger på 0,022. Så där skulle U värdet gå ner på 0,11. Vilket är ganska bra.
Här kommer lite info kring väggarJ jonte0 skrev:Här är ett par resonemang jag har fått ta del av under min rekognosering...
Isolering i väggar
PIR:
PIR 32% dyrare
PIR 25% billigare
