23 028 läst · 83 svar
23k läst
83 svar
"Innerväggar isoleras inte när man bygger nytt idag"???
Har också tänkt denna tanke men ska nog vara tyngre isolering än lösull för att det ska bli någon större skillnad.Karl.s skrev:
Ägde nyproducerad bostadsrätt 07-12. Tomma innerväggar där, men klädkammare mellan sovrummen som gjorde det skapligt ljudisolerat ändå.
Nu 50-talshus i sten med gjutna bjälklag. Mycket bra ljudisolerat 🙂
Samtidigt så gnälls det över att det inte byggs några billiga bostäder... 🙆♂️
Bodde i 40-tals hus innan. Saknade isolering helt och hållet. Men under oljekrisen så sprutade man in plastkulor i väggarna. Kanske finns liknande idag?
Farsan köpte nyproducerad lägenhet i år. ingen isolering.
Beställer man modulhus, så är det väl tillägg hos de flesta, åtminstone budget fabrikatens.
Så att förutsätta att hyreslägenheter skulle ha det är nog att hoppas på för mycket. Byggherren har bara ett intresse, bygg billigt, hyr ut dyrt. Skulle vilja se den hyresvärd som sitter på projekterings mötet och klickar i dom tilläggen. Även om man kan få en nöjdare hyresgäst, så får han sannolikt inte ut högre hyra.
Skall det bli bra så får man göra det själv. Mitt hus senaste tillbyggnaden , så har jag byggt dubbel vägg med luft spalt mellan sovrummen, och TV rum. Det var dock av självbevarelsedrift när det var tänkt att jag och frugan skulle vara granne med tonårsdottern. .
![Magnus E K](/forum/data/avatars/s/158/158557.jpg?1646360561)
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Häng upp tjocka mattor på båda sidor av väggen mellan sov- och TV-rum, alternativt ställ dit en rejäl bokhylla full med böcker.
I mitt 60-talshus är innerväggen mellan badrum och kök isolerad (och troligen även väggen mellan badrum och sovrum) men inte övriga innerväggar.
1. Teoretiskt möjligt om det är reglat på höjden. Men i praktiken inte lika lätt. Har lösull isolerat. Det skjuts i med maskin, dammar sönder allt. Inte särskilt billigt då det behövs en särskild maskin. Sen kommer nästa problem. Dom där doshålen kan stå en riktigt dyrt när det är dags för utflyttning. Knappast att klassa som normalt slitage, så man får nog räkna på kostnad för full återställning av vägg.Karl.s skrev:
I så fall hade jag nog sett det som mer realistiskt och troligen billigare, att man tar ner gipsen på en sida, lägger i stenull, och gipsar igen. Denna gång med dubbelgips.
Isoleringen dämpar främst stomljud, men den verkliga ljuddämpningen när det gäller överhörning kräver
1. en massa , det uppnås med mer gips.
2. lufttätt Kontrollera att det inte är glipor någonstans. Sätt Tätningslister på dörrarna. (Vilket dock kan påverka ventilationen negativt)
3. Undvik mekanisk kontakt mellan väggar och golv. Denna punkt är i princip omöjlig att uppnå i efterhand. Mao man bygger innerväggen med sicksackade förskjutna reglar, där gipsen fästs i varannan, eller en dubbelvägg med luft mellan. Så att gipsen mellan de två rummen inte har fysisk kontakt med varandra via reglarna. Mjukfog mellan golv och vägg för att undvika ljudtransmission mm.
Punkt 3 är mao helt omöjlig att lösa i en lägenhet, och utmanande i efterhand i eget hus också.
Punkt 1 är sannolikt orealistisk. Det är ju ett stort ingrepp. Men om det bara är en vägg, kanske det skulle vara möjligt att dra på en extra gips på varje sida. Det kommer dämpa mer än isolering.
Punkt 2, täta glipor är ju dock enkelt. Gör otroligt stor skillnad. Nu är det ju med största säkerhet lättviktsdörrar också. men om man vill kosta på så byt till en compact dörr eller en massiv dörr. Kostar 2-3000:- lätt att byta och dämpar också avsevärt mer.
Produkter som diskuteras: "Tätningslister"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652234_180x.jpg?v=1682424943)
Tätningslister
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 005 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 005 inlägg
Vad är egentligen merkostnaden i att slänga i 70mm stenull i sovrummens innerväggar? Det bör inte handla om mer än 3 inneväggar om inte planlösningen är udda.F Fideliox skrev:
Kan det ens röra sig om över 15 000kr?
Har man pengarna över är varken byggmtrl eller inhyrd arbetskraft dyrt, måste man däremot låna bör man nog tänka över vad som är nödvändigt.S SueCia skrev:
· Sverige
· 4 942 inlägg
Problemet är att denna enda åtgärd ger marginell effekt. Som tidigare nämnts krävs åtminstone dubbelgips (dvs massa) för att få dämpande effekt som märks.S SueCia skrev:
Men sen får du multiplicera den kostanden till alla väggar i en hel hyresfastighet. Det är ju mindre troligt att bara TS vägg ena rum skulle isolerats. Bygger de ett hyres hus, så lär det gälla allt eller inget.S SueCia skrev:
Om man har en standardvägg med 70s trästomme, enkelgips per sida och lägger in 45mm isolering så får du 4dB bättre vägg.. från 31 till 35.. lägger du till dubbelgips utan ISO får du 39, med ISO 41H Harald Blåtumme skrev:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 005 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 005 inlägg
Sant, det blir ju pengar då helt klart. Hur som, extremt dum grej att spara pengar på. Hellre plastmatta i badrummet och isolerade innerväggar, än kaklat badrum med oisolerade innerväggar.M mojjen skrev:
För jag tycker mig se att det är kakel hela tiden i badrum på nyproduktion.
