4 315 348 läst · 31 945 svar
4315k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 968 inlägg
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 800 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 800 inlägg
Börjat rensa vinden på gammal ”isolering”.
Ska bli öppet upp till nock med 245mm cellulosa i snedtak (350mm i lodlinjen).
Förhoppningsvis blir det lite mer energieffektivt än 5cm lera och lite moss-drev. Materialvalen har utvecklats lite de senaste 120-150 åren. Har ändå ok årsförbrukning på 7500kwh men kan ju alltid bli bättre.
Ahhh, mexitegel 😍K Krille1984 skrev:Efter dräneringen hösten 2021 så har jag äntligen hittat tid till att lägga tillbaka de stenar som legat mot grunden förut, mycket mer stilrent än växtlighet närmast huset.
Hann även påbörja lite plattsättning för att minska mängden sandyta.
Ingen professionell sådan med korrekt bärlager, paddning och liknande, men åtminstone en gummiklubba och vattenpass
Vad har du fäst panelen i? Tänkte att det ser ut som att ramen är synlig utifrån, har du satt en till innanför att spika i eller är det fäst i plywooden genom fibern?useless skrev:
Snyggt var det iaf och jag planerar att helt skamlöst sno iden för vår garagedörr som är genomrutten nu.
Bytte idag ut vår veckobrevlåda mot en vanlig, då vi var less på att hyllplanet inte var ”tätt” och brev åkte ner i botten. Blev lite man tager vad man haver så satte ihop ett par reglar till en stolpe och slabbade på lite fasadfärg. Kunde återanvända fundamentet och bara fästa med ny skruv. Hoppas höjden blev OK, men annars är det väl snabbt gjort att sänka en aning.
Då vi hade en del cykelstölder i området i början på juni (nån jävla liga som drog omkring) har jag gjort ett liknande jobb.@ @ndreas skrev:
Grävde ner en 55 kilos betongplint liggandes som jag satt fast en markankare i (Amazons ord) som sitter fäst med fyra expanderbult. Sen sitter det en rejäl jävla kätting som jag haft liggandes hemma i många år som vi låser fast våra cyklar i med våra cykellås från ABUS.
Kättingen sitter förövrigt fastlåst med det största jäkla hänglåset jag har sett (väger 1 kilo).
Förra veckan gjorde polisen ett tillslag mot en industrilokal och hittade då 17 cyklar. De flesta av grannarna har fått tillbaka sina cyklar. Bra jobbat polisen.
Renoverare
· Uppsala
· 1 769 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 659 inlägg
Börjat renovera hallen.
River ned strukturtapeten, dessvärre släpper bara ytterdelen så baksidan får ångas ner.
Hittade en bit från när huset byggdes.
Nästan lite retro idag.
Börjat riva väggen mellan entré och hall.
Ska korta ner väggen på motsatt sida med.
Tänkte jag skulle kakla om köket på landet. En hel bil med verktyg vart troligen anledningen till varför jag dragit på mig att göra det tidigare.
Men skall nog lyckas få till något bra imorgon. Rivit bort gamla fläkten och gamla kaklet och primat ytan.
Renoverare
· Uppsala
· 1 769 inlägg
Ställt tillbaka två järnspisar med hjälp av far och påbörjat arbetet med att mura in dem. Proveldade i dragluckan och i båda spisarna ryker det ur rätt rör i skorstenen, och bara ur det röret och ingen annan stans. Det har varit ett jävla skitjobb att dra de här slangarna, men jag börjar se slutet på det nu.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 582 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 582 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 659 inlägg
Fortsatt riva vägg.
Byggarna har inte gjort det lätt för mig.
Istället för en regel att spika väggen med den vita dörren mot har man kortlat med råsponten vars andra ända jag nu vill flytta in en bit i väggen.
Kommer behöva behålla en stump vägg ut för att garderobsfacket inte ska bli för grunt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 659 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 582 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 582 inlägg
Jag har bytt ut den ”sista” biten av äggskalsrören i vårt avloppssystem nu, hade ca 2 m stående avloppsstam kvar.
Så känns skönt att ha det gjort, tog dock ingen bild
Men varför limmade man rören förut? Såg ut att vara gjorda för tätningar men ändå har allt varit limmat…
En annan konstig sak var att röret som kom upp ur plattan hade samma diameter hela vägen, trots muff, tycker det borde varit en midja.
