957 läst · 6 svar
957 läst
6 svar
Egen termostat till kyl/frys
Upplever att kyl/frys skåpet i stugan har väldigt ojämn temperatur. Speciellt vid låg användning.Och givetvis klarar den inte låg omgivningstemp.
Jag funderar på att bygga en egen termostat lösning. Mäta både kyl och frys för att kunna hålla en max temp. Bara en kylkrets så idag verkar den bara reglera efter ena delen av skåpet. Vilket troligtvis ger en dålig reglering vid låg användning.
Jag har dock ingen vidare koll på kyl/frys teori, så är det något speciellt man bör tänka på? Någon övrigt temperatur värde som kan vara intressant?
Det är hysterin på termostatregleringen som bestämmer start/stopp intervall av kompressorn. Så det går att ha vilken sorts termostatfunktion som helst, bara den har en diff på ca 4 C, kompressorer i köksutrustningar är klena rackare och ger inte mycket kyla per timme, så det tar lite tid innan den stoppar.
Vattenfilter till egen brunn (Drift?)
Trassel med termostat till Ecotec Tyr
Ved, Pellets, Flis -
Kan man bygga egen eldriven vev till poolen?
Pool -
Termostat till golvvärme urkopplad men forfarande varmt golv
Värme allmänt -
Hur fungerar egentligen en självverkande termostat till en shunt?
Värme allmänt
