Vi gräver gångar i trädgården och har helt plötsligt upptäckt att en kabel gått sönder Det är en smal kabel som gått sönder. Vi tror att det är telekabel? Bredvid finns en gul plastkabel, tjockare, som inte gått sönder. Är det fiber?
Vi är inte ens 10 cm ner i marken. Ska verkligen telekabel resp fiber ligga så ytligt?
Redigerat av moderator:
Du har väldig tur, "kabeln" du har grävt av är bara en varning att kabel finns under. Ståltråden är till för att man ska kunna söka efter fiber/tele-kabeln som finns i gula röret då den kabeln inte innehåller någon metall.
Inte ovanligt att man fuskar med grävningen, hittade min fiber 15cm under ytan och precist under varingsremsan som ska ligga någon decimeter över den riktiga kabeln.
Dom hade kanske slut på den gröna remsan som används till fiber.
Ja verkar som vi har haft enorm tur!Mattias Andreasson skrev:Du har väldig tur, "kabeln" du har grävt av är bara en varning att kabel finns under. Ståltråden är till för att man ska kunna söka efter fiber/tele-kabeln som finns i gula röret då den kabeln inte innehåller någon metall.
Behövs det ny söktråd?
Gröna remsan?
Ska den inte ligga 30 cm under? Kontakta leverantör plus försäkringsbolag?
Är det länge sedan ni fick fiber?
Vissa operatörer har 5 års garanti från utförande entreprenör.
Normalt djup på villafastighet är 30cm.
Orange märkband är ok och används även till fiber, signaltråden kan man enkelt laga med lite tråd och skarvhylsa, vilket ska göras även om ni bara täcker igen.
Kontakta gärna er leverantör.
Ser inget behov av att kontakta försäkringsbolag, ser inget syfte.
Ja det behövs en ny söktråd, denna tråden är till för att kunna söka fram ledningen den är inte spänningssatt
Gröna remsan? Normalt sett så är färgen grön opto. data/tele är orange och el är gul och vatten är blå. det är bara färger så att man ska kunna veta vad som det är.
Ja den bör ligga djupare än 10cm, kommer inte ihåg djupet just nu men 30-50cm skulle jag vilja påstå, men som sagt det kan fuskas med och beroende på markförhållanden
Innan man börjar gräva så är det jättebra om man tar kontakt med Ledningskollen för att få utsatt var olika nätägare har kablar i marken, t.ex el, opto och fjärrvärme Just för att slippa att gräva av kablar som man kan bli ersättningsskyldig för
Tror att det är äldre än 5 år. Men får kolla papprena. Vi har bara bott här i 2 år knappt.A AndersS skrev:Är det länge sedan ni fick fiber?
Vilken typ av tråd och skarvhylsa behövs?
Tänkte på försäkring om vi vill uppmärksamma på att vi sett att det ligger för ytligt. För ev framtida problem...
Tack för info!M Magnus Jo skrev:Ja det behövs en ny söktråd, denna tråden är till för att kunna söka fram ledningen den är inte spänningssatt
Går bra med vanlig eltråd och någon form av skarvhylsa, skruv eller klämhylsa. Många använder klämhylsor för bilel när det lagas.C Caroline f skrev:
Har ni någon grävfirma i närheten kan de ha en bit märkband med tråd och skarvhylsor, händet ju att de gräver sönder märkband och är de seriösa så lagar de dem.
Ser inte vad försäkringsbolaget skulle göra. Tvärt om, nu vet ni om problemet med litet djup och bör istället själva dokumentera var fibern är dragen.
Min sambo tänker att han skulle testa utan tråd, och bara skarva. Kan det gå?A AndersS skrev:Går bra med vanlig eltråd och någon form av skarvhylsa, skruv eller klämhylsa. Många använder klämhylsor för bilel när det lagas.
