17 167 läst · 128 svar
17k läst
128 svar
Är självdragsventilation ok i ny villa?
Allvetare
· Tullinge
· 5 999 inlägg
Undra vad vädringslucka innebär.useless skrev:Reglerna är ganska tydliga. Men det är väl särskilda regler om det är vårdinrättningar eller boende för personer med funktionshinder och liknande?
Sen behövs det inget öppningsbart fönster, utan bara en vädringslucka.
"6:253 Vädring
Rum eller avskiljbara delar av rum i bostäder avsedda för daglig samvaro, matlagning, sömn och vila samt rum för personhygien, ska ha möjlighet till forcerad ventilation eller vädring. Vädring ska kunna ske genom ett öppningsbart fönster eller vädringslucka."
Har man ftx borde man komma undan då jag gissar att de flesta aggregat har forcerat läge.
Ännu en anledning till ftx.
Ur säkerhetssynpunkt så spelar det ingen roll. så länge ett fönster är öppet....
BirgitS
· Stockholms län
· 40 245 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 245 inlägg
Vädringslucka är väl bra när det blir strömavbrott under en längre tid.Bananskalare skrev:
Det står i BBR...Bananskalare skrev:
Vädringslucka
Öppningsbar lucka vars enda uppgift är att öppna en passage för luft genom klimatskalet för tillfällig vädring.
Dessa ska kunna öppnas mot det fria eller mot en enskild inglasad balkong eller uteplats, som har öppningsbart fönster eller vädringslucka mot det fria
Står inget där om att forceringsläge på ventilationen är samma sak.
Allvetare
· Tullinge
· 5 999 inlägg
Har du glömt det du själv länkade till?useless skrev:Det står i BBR...
Vädringslucka
Ftx borde vara godkänt. dels för att du har ett korrekt luftflöde hela tiden. Det är ända systemet. Som jag skrev tidigare, på många ftx kan du manuellt ställa in ett forcerat läge.
Men min fråga var vad som räknas som vädringslucka? inte dess funktion. Var jag så otydlig?
Nu handlar det om tolkningar av reglerna. jag förstod redan på första inlägget funktionen det var tydligt.
Allvetare
· Tullinge
· 5 999 inlägg
Tja jag går inte och tar upp massa hål för de då få gånger som det skulle bli ett rejält strömavbrott. Det finns mycket annat att åtgärda som är viktigare inför ett ström avbrott. Man kan alltid öppna ytterdörren...BirgitS skrev:
Jag oroar mig inte över ett långvarigt strömavbrott på dagar. inte som jag bor. Men jag har bunkrat vatten
Bananskalare skrev:Ovk görs inte på villor idag.
Dock måste man antar jag ange typ av ventilation.
När man bygger ett nytt hus verkar det vara dumsnålt att köra med självdrag Det är nog inte lättaste att få vettigt. Dessutom skickar du iväg all varmluft rätt ut. Någonslags återvinning på frånluften är väl nästan ett krav.
Att montera ftx är ingen jättekostnad. Tycker det närmast är tjänstefel att inte installera ftx om man bygger nytt. Jag monterade det i mitt hus från -59 när vi flyttade in. bättre luft och bättre värme ekonomi.
Om man ändå räknar med att man måste ta hand om frånluften, så måste det till dels något för att återvinna luften. går säkert att fixa till bv, utan några egentliga extra kostnader. Sen måste du dra rör för frånluft i kök, badrum, toa och tvättstuga. Det är kostnader du inte kommer ifrån. Att då dra några extra rör till tilluften känns försumbart.
ett ftx aggregat är inte många kronor runt 30'
Vad kostar huset att bygga?
Ett nytt hus bygger man bara en gång. Varför snåla på ventilationen?
Om jag kommer ihåg kostnadsfördelningen rättBananskalare skrev:Ovk görs inte på villor idag.
Så under ett hus livslängd blir byggkostnad ca 10 procent och driftskostnaden 90 procent,,, att spara på 10 procentsdelen känns sådär. Lägg krutet på bra installationer för att hålla nere energikostnader.
Hej, bor själv i ett hus i södra sverige med FLVP och FTX. Har en låg förbrukning av el, med 4 pers i hushållet. Så från en ekonomisk synpunkt är nog FTX att föredra. Men ljudmässigt i vårt hus är det ingen höjdare även om man har en massa ljuddämpare, överdimensionerat aggregat som kan gå på låga varv etc men det finns säkert andra som har perfekta system.
Många svar på lite olika bitar här men jag kan väl ge dig våra erfarenheter från ett hus av varje typ. Noterar också att någon rättat begreppen - självdrag lär det aldrig handla om idag utan mekanisk frånluft blir det åtminstone för att få till ett stadigt tillräckligt flöde.
Vi bodde 2004-2015 i ett hus från 1950 på ca 130kvm i ett och ett halvt plan med källare. Där hade vi självdrag med ventiler för insug samt manuella fläktar i kök och badrum. På sommaren blev det rejält instängt och varmt, svårt att få trevlig luftmiljön inne, slutligen installerade vi mekanisk frånluft men den hann vi bara leva med ca 6 månader under vinterhalvåret. Har dock pratat med nya ägare som tycker det funkar bra nu på sommaren (varmt blir det förståss fortfarande när det är varma dagar).
Vi byggde 2010 fritidshus på ca 100kvm byggyta, 85kvm inomhus, där vi har mekanisk frånluft och uppvärmning med luftvärmepump. Frånluften sker genom en kanalfläkt kopplad till kökskåpan som kan regleras i varvtal, ca 30% av max ger oss det flöde vi behöver enligt BBR, så vrider vi upp när vi lagar mat. Därtill finns fläktar i toalett och badrum som vi slår på manuellt när vi duschat eller gjort en otrevlig nr 2:a . Funkar finfint med god miljö inne, fläktarna i badrum och toalett behövs förståss en del. Som någon nämnt hörs ljud genom tilluftsventilerna, tex när det blåser eller ngn kör MC på vägen ca 100m bort, men huset ligger så pass avskiljt att det inte är ngt problem tycker jag. Luftvärmepumpen är underbar på sommaren då den kan kyla effektivt - huset är byggt med ca 35cm isolerad vägg och 50cm isolering på vinden med ordentligt tätskikt så det samlar en del värme när solen står på.
Huset hemma blev klart 2019 och är tre våningar a ca 110kvm inomhus med vattenburen bergvärme och FTX. FTXen har också en kylkrets, kallas ofta ”kylbatteri”, som är kopplad till bergvärmens slinga (den som går ner i berget) för att kunna kyla inkommande luft på sommaren. Här behövs inga speciella fläktar i badrummen utan det vanliga flödet klarar även duschande och så. Väldigt skön luftmiljö som bara sköter sig själv. Ett visst ljud från tilluftsventilerna hör man i sovrummen när det är tyst på kvällen men klart tystare än med ventil genom väggen. Kylkretsen är väldigt bra att ha då detta hus är ännu mer isolerat och energieffektivt (med marginal i klass A), så det samlar på sig värme rätt ordentligt när solen skiner men kylan är inte alls lika effektiv som kylning med en luftvärmepump - kylkretsen kan sänka inkommande lufts temperatur med ca 7-8 grader men sedan är ju omsättningen i huset vad den är så det innebär mer av en dämpning av uppvärmningen. Såg att kylan gick igång igår em redan när solen låg på och vissa rum blivit 23-24 grader (inställda på 20,5 mot golvvärmen).
Skulle vi byggt fritidshuset idag skulle jag nog gjort detsamma, men mycket för att luftvärmepumpen är så bra när det blir varmt och kostnad att lägga slingor i plattan och köpa bergvärme blir en del. För ditt projekt som är lite större och för hela året känns golvvärm med bergvärme pump på helt rätt. Huruvida du ska köra enkel mekanisk frånluft (inte självdrag eller köra FTX är mer en fråga om hur mycket bekvämligheten med lite bättre luftmiljö är värd - räkna på skillnaden. Dock, ska du köra FTX rekommenderar jag verkligen anslutning för kyla; det måste du då ha med i specen från början då inte alla aggregat kan kompletteras med det.
Det blev lite av varje där, hör av dig om du har någon följdfråga .
B blixtkub skrev:Hej!
Vi ska bygga en 120 m2 1-plan permanentbostad med aktuell standard avs isolering etc. Uppvärmning blir med bergvärmepump och vattenburen golvvärme på gjuten platta (och för varmvatten).
Men ventilationen? Enklast och billigast är förstås självdrag; frånluft i kök, bad o wc (tids- eller fuktstyrd fläkt) och tvättstuga – tilluft till varje rum genom ventil genom yttervägg i varje rum.
Förståsigpåare varnar för kallras från tilluftventilerna - inte så mysigt kanske vid sängen eller arbetsplatsen. Platsen är Bohuslän, lite blåsigt men sällan under 7 minusgrader på vintern.
Känns som att frånluftvärmepumpsystem och även frånluftvärmeväxlare (FTX) vore lite onödigt dyr overkill för att slippa det ev kallraset.
Vad har ni för erfarenheter och ideer kring detta?
Dan
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Glömde en viktig sak - FTX-aggregatet ger ifrån sig en del ljud så det vill man kunna placera en bit bort från sällskaps- och sovrum. Vi har källarvåning som vi ställt det i så det är inget problem men med ditt mindre hus kanske det inte är så lätt. Då är kanalfläkten ett oerhört mkt tystare alternativ.
Per Bankvall skrev:Många svar på lite olika bitar här men jag kan väl ge dig våra erfarenheter från ett hus av varje typ. Noterar också att någon rättat begreppen - självdrag lär det aldrig handla om idag utan mekanisk frånluft blir det åtminstone för att få till ett stadigt tillräckligt flöde.
Dan
Som svar på din fråga så är krävs det inte en funktionskontroll i en- eller tvåbostadshus, se BFS 2011:16, OVK 3 2: paragrafen om det är självdrag eller F-ventilaton.
Det finns idag smarta frånluftfläktar som kan justeras med appar efter rummets behov.
Ronny
Hej!B blixtkub skrev:Hej!
Dan
När det gäller en- tvåbostadshus så finns det inte några funktionskrav på en- och tvåbostadshus som har självdrag F- ventilation enligt BFS 2011:16. Se under OVK 3 2:a paragrafen.
Det finns idag bra F- fläktar som kan justeras in med appar och reglera dessa efter rummens funktion.
Ronny
