48 071 läst · 199 svar
48k läst
199 svar
Möjligt att rädda detta trädäck? Erfaren snickare gick bet! [Bilder]
Det billigaste och mest miljövänliga alternativet är en vanlig stålborste. Kostar en 50-lapp.
Fast det tar ju lite tid med en sån.
En elhyvel borde göra susen. Och en fräs för att komma ner i rillorna. Lite dyrare än en stålborste men då kan det gå snabbt och effektivt.
Slipning är ju också hyfsat enkelt, snabbt och effektivt, även om rillorna är kvar att få rent
Kemikalier är rätt slabbigt att hålla på med tar lite längre tid och är kanske inte så miljövänligt.
Vad som är vettigast och blir snyggast har du redan fått svar på.
Skumpe skrev:Hej Byggahus!
Detta trädäck är behandlat med okänd pigmenterad produkt för tio år sedan. Efter det sannolikt bara oljat (eller ingen behandling).
Slippa ner det
Jag vill inte ha det mörkt, helst träfärgat. Ljust i alla fall.
Plankorna är urspårade vilket jag hade velat bevara om möjligt.
Jag har frågat en erfaren snickare som säger att enda sättet att få den ljus är att slipa den men dels försvinner då dessa spår och dels är det fullt av skruvar i plankorna så att slipa blir svårt/tidsödande.
Har byggahus någon lösning på hur man gör trädäcket ljust igen? Bärbuskar 20cm från trädäcket så eventuella förslag på kemikalier måste ta hänsyn till detta .
Vad får det kosta / hur många timmar vill du lägga ner?
Tror det snabbaste och mest ekonomiska är att byta till ny….,
annars med en sån här https://www.bauhaus.se/renovator-re...K2Z_iwyG6WxpmRoCPWoQAvD_BwE#go-to-description och sandpappra efter rilla för rilla
Vad är ditt förslag då? Eftersom du är så kunnig och frågan är så lätt menar jag. Låt höra.M Mulvaden skrev:Det är klart det går att rädda. Frågan är inte ”svår” på något sätt. Att du däremot ens ställer frågan, och sen har mage att direkt avfärda tips från mer kunniga personer som går i riktningen ” inte värt det, byt” är minst sagt märkligt. Om du är så okunnig att du inte kan klura ut det här (vilket är helt i sin ordning som sagt, det är därför forumet finns) men ändå är inriktad på att få svar som du gillar är bra kul. Som flera har påpekat. Stanna upp och tänk lite. Det här är inte svårt. Och var vänlig mot de som ger dig tips i framtiden.
Med dina randvillkor och det faktum att du inte vill byta trall så är det denna som gäller:
https://www.byggahus.se/leave/?url=...K2Z_iwyG6WxpmRoCPWoQAvD_BwE#go-to-description
Av egen erfarenhet kan jag intyga atta den är inte rolig att använda. Ryker enormt trots bra dammsugare och vibrerar något jävulskt (inte skönt i händerna att slipa 40m2 eller vad vi nu pratar om).
Är i samma läge... Vet att jag kanske borde byta trallen, men har inte tid och ork. Tänkte sminka grisen med terasslasyr. Laserade med Demidekk för 5-6år sen och det blir riktigt bra och höll iaf snyggt i 4 år! Så tvätta med deras dyra terrassfix (testade först biltemas trallrent, men demidekks som var 5 ggr dyrare var också 10ggr bättre), skrubba ordentligt med levang och lasera sen. Gjort på några kvällar!
Precis - mitt av TS ignorerade inlägg nr 67 i tråden visar en video från Demidekk - tycks effektivt! Men hur mår bärbuskarna intill isf?S swirve skrev:Är i samma läge... Vet att jag kanske borde byta trallen, men har inte tid och ork. Tänkte sminka grisen med terasslasyr. Laserade med Demidekk för 5-6år sen och det blir riktigt bra och höll iaf snyggt i 4 år! Så tvätta med deras dyra terrassfix (testade först biltemas trallrent, men demidekks som var 5 ggr dyrare var också 10ggr bättre), skrubba ordentligt med levang och lasera sen. Gjort på några kvällar!
"Terasstvätt" icke att förväxla med roterande borste/stråle som oavsett tvättriktning ritar runda cirklar i träytan,hsd skrev:
tillbehöret nedan skulle kanske fungera, vilken jag iofs inte har någon erfarenhet av, denna kan köras i fiberriktning som synes.
fungerar inte på betsad träyta.
,Visa bilaga 693317
Har ägnat igenom tråden men denna kanske har varit uppe förut. Då ber jag om ursäkt i förväg.
https://www.happyhomes.se/butiker/karlskoga/uthyrning-karlskoga
Om ni är snabba kan jag ta bort svaret om den varit uppe förut.
· Västernorrland
· 10 746 inlägg
Jag tror lösningen är att "satin borsta" det hela. Finns massor med attiraljer för det och även maskiner. Finns trumborstar i ståltråd för rostfritt. En sådan maskin med borste och sen gå på bräda för bräda torde vara det enklaste.
