785 läst · 5 svar
785 läst
5 svar
Golvvärme övervåning också?
Hus byggt i början av 40-talet. Idag direktverkade el och braskamin + luft/luftvärmepump i källaren. 125 kvm på 1,5 plan + källare. Elförbrukning ca 16-18 000 kWh per år.
Bergvärme kommer installeras under våren/sommaren och golvvärme i hela entreplan som byggs ut.
I källaren sitter luft/luft-värmepumpen kvar.
Hur gör vi på övervåningen bäst? Golvvärme? Eller värmer golvvärmen nere upp övervåning också och ha elradiatorer som komplement?
Hörde om svägerskans granne som körde golvvärme nere och uppe när dom byggde nytt och dom stängde av golvvärmen uppe efter 2 dagar och har aldrig satt på det igen pga för varmt.
Någon som har bra koll (inte för vilda gissningar helst)?
Ett hus från 40-talet är ganska enkelt isolerat med dagens mått sett och behöver säkert en del värme på övervåningen. Lite förenklat brukar man säga att om huset behöver 100 % värme så ska värmesystemet på bottenvåningen ge 67% och värmesystemet på övervåningen ge 33%. Tycker absolut ni ska satsa på vattenburet värmesystem också på övervåningen när ni har bergvärmepump. Antingen golvvärme eller något överdimensionerade radiatorer så att framledningstemperaturen inte behöver vara så hög.
Glömde lite info inser jag.
Vi upplever att huset är lätt att värma upp. Och är tilläggsisolerat i slutet av 90-talet innan vi köpte. Nu har vi bytt tak och isolerat ytterligare + byggt ut 80 kvm med bra isolering. Bra fönster överallt.
Påverkar det hur du ser på det?
J Josth skrev:Ett hus från 40-talet är ganska enkelt isolerat med dagens mått sett och behöver säkert en del värme på övervåningen. Lite förenklat brukar man säga att om huset behöver 100 % värme så ska värmesystemet på bottenvåningen ge 67% och värmesystemet på övervåningen ge 33%. Tycker absolut ni ska satsa på vattenburet värmesystem också på övervåningen när ni har bergvärmepump. Antingen golvvärme eller något överdimensionerade radiatorer så att framledningstemperaturen inte behöver vara så hög.
Egentligen inte i sak mer än att radiatorerna i så fall inte behöver vara lika stora. Har själv ett hus byggt i slutet av 90-talet och det behöver definitivt ha värme även på övervåningen för att hålla 20 °C. För att helt slippa värmesystem på övervåningen borde det krävas ett passivhus eller nära motsvarande det.
Tack för bra och förståeligt svar!J Josth skrev:Egentligen inte i sak mer än att radiatorerna i så fall inte behöver vara lika stora. Har själv ett hus byggt i slutet av 90-talet och det behöver definitivt ha värme även på övervåningen för att hålla 20 °C. För att helt slippa värmesystem på övervåningen borde det krävas ett passivhus eller nära motsvarande det.
Korkunderlag eller Hunton Silencio 4mm på golvvärme på övervåning?
Golv -
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Uponor golvvärme, övervåningen är kall
Värme allmänt -
Inkoppling golvvärme övervåning = kallt
Värme allmänt -
Konvertera till vattenburen golvvärme på övervåningen
Värme allmänt
