29 824 läst · 178 svar
30k läst
178 svar
Skarva fiberkabel?
Ja man kan ju funderaO ollo skrev:
Ja den missen har man ju själv gjort, bara att kavla upp ärmarna och fixa.B Bulten37 skrev:Ja man kan ju funderaSå här ligger det till, när jag flyttade in så fanns det ett utanpåliggande stort klumpigt närverksuttag som satt mitt på väggen så jag bytte det till ett infällt som jag placerade i vanlig höjd. Routern tänkte jag ha på andra sidan lättbetongväggen, skulle först borra ett hål men missbedömde vart nätverkskabel kom upp och borrade rakt in i den. Fick knacka upp efter det, därav hålet.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 010 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 010 inlägg
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 056 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 056 inlägg
Och vad skulle problemet vara med det gällandes nätverkskabel……?S SueCia skrev:
Bra, då kan vi konstatera att det är en cat.6 kabel, ”hyffsat” ny dessutom då den är halogenfri.B Bulten37 skrev:
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 945 inlägg
En gissning, men skulle tro att den går i gamla teleröret in i lägenheten. Då skulle det gå att skarva in en ny kabel ute i teleluckan i trapphuset.
Men det absolut bästa är förstås att bita i det sura äpplet och byta den hela vägen, den se ut att vara för kort för att få till det bra i lgh.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 056 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 056 inlägg
Alltså nu ska vi lugna ner oss lite, så länge den går att komma åt som den ser ut att göra samt skarvas på ett korrekt sätt med en sådan skarv och verktyg jag länkade till så finns det absolut inga som helst tveksamheter.
Betvivlar att någon av er som svarat att den behöver bytas ens varit i närheten av ett proffesionellt mätverktyg för nätverk… då hade ni inte uttalat er som ni gjort.
Jag bor på 1a vån och har inga grannar under mig. Precis som Zamora säger så kommer den där gamla telefonkabel gått igenom.S SueCia skrev:
Skulle isf skarva och koppla in den i nätverksuttaget 5cm ovanför och bygga igen med gipsbruk. Skulle man mot allt förmodan behöva öppna upp så är det inte svårt. Tänker jag fel eller?
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 056 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 056 inlägg
Absolut, av egen erfarenhet inom detta området yrkesmässigt så kan jag säga att jag kan räkna på en hand hur många gånger jag har varit med om att man behövt byta kabel.A ajn82 skrev:
Detta under många år.
Då handlar det om att den fått fysisk åverkan nånstans på vägen.
Och oavsett skarv så är gamla kablar ändå ett helvete att få ut, speciellt om det använts lube eller liknande när det dragits i.
TS: skarva den med de sakerna jag länkade till, bygg igen hålet och fortsätt med livet
Du behöver inte ligga sömnlös för en nätverkskabel.
TackR RalleB skrev:Absolut, av egen erfarenhet inom detta området yrkesmässigt så kan jag säga att jag kan räkna på en hand hur många gånger jag har varit med om att man behövt byta kabel.
