På konsumentens sida
· 3 064 inlägg
Vill du skydda huset mot solen på grund av värme eller ljus? Här får du tumregler och expertråd på hur du väljer rätt solskydd av Solskyddsförbundet som har utsett förra årets bästa solskydd. Och vad kostar olika solskydd för hus och trädgård?
Du kan läsa artikeln här: Vilket är det mest effektiva solskyddet för hus?
Redigerat av moderator:
Många lösningar som säkert är bra, men eftersom Solskyddsförbundet knappast är helt opartiska, så "glömde" de den förmodligen bästa lösningen sett till effekt per krona. Vanlig solskyddsfilm man sätter på glasens utsida.
Våra kostade oss några hundralappar och tar bort >80% av värmeinstrålningen och eftersom våra ögon är såpass anpassningsbara upplevs det inte som speciellt mörkt att se ut genom. Vi satte dem på övervåningens söderfönster och temperaturen sommartid gick ner från olidligt till drägligt, utan att det stör utseendet på huset.
Administrator
· Skåne
· 7 771 inlägg
Administrator
· Skåne
· 7 771 inlägg
Du får läsa artikeln.
Är det någon som har erfarenhet av lamellltak på pergola? Går det att köpa till för en befintlig pergola någonstans?
Renoverare
· 18 213 inlägg
Renoverare
· 18 213 inlägg
En klassisk punchveranda på ett gammalt hus är fint tycker jag.
Kan tipsa om vanligt kammoflaugenät. En kompis såg det i Grekland och satte upp vid sitt sommarhus på Öland. Släpper igenom vind och regn men blir som ett lövverk som blockerar sol och inte håller kvar värmen under eller blåser sönder och där det bildas vattenfickor som t ex ett solsegel eller markis kan ha problem med. Finns i de flesta färger.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Mina päron har pergola med växter på. Samma funktion men även kylande effekt från lövverketFulkemisten skrev:Kan tipsa om vanligt kammoflaugenät. En kompis såg det i Grekland och satte upp vid sitt sommarhus på Öland. Släpper igenom vind och regn men blir som ett lövverk som blockerar sol och inte håller kvar värmen under eller blåser sönder och där det bildas vattenfickor som t ex ett solsegel eller markis kan ha problem med. Finns i de flesta färger.
