10 371 läst · 83 svar
10k läst
83 svar
Kondensproblem i hus från 1932
Jo men det var vintern det var problem med fukt, resten av året var allt okej. Som sagt om det nu gav mycket kan jag inte svara på.Viktor.J skrev:
Ärligt talat tror jag att få ut allt fuktig luft + tillaga isolering (inte så mycket varm luft som tar sig upp) gav resultatet.
Ja och det är ju nu på vintern man har RF på 99% typ. Iallafall i södra halvan av landet Så med kall fuktig luft in som kan kondensera ut mot ytor så kan man få problem. Det är iallafall vad teorin säger. Hade luften utanför varit torr så hade jag helt köpt argumentet. nu är jag mer svårflörtad. Jag har med varit sugen på att tilläggsisolera vinden men blivit avrådd av besiktningsmän just p.g.a. sänkt temperatur på vinden => lättare att uppnå dagpunkt => ökad fukt belastning. Har du helt öppet på vinden och 0,000% värme läckage uppåt kommer du ju få det klimat på vinden som det är ute, och just nu är det typ 2 C och 98% RF.M MadSystem skrev:
Bor i Värmland och här är det också rätt blöttViktor.J skrev:Ja och det är ju nu på vintern man har RF på 99% typ. Iallafall i södra halvan av landet Så med kall fuktig luft in som kan kondensera ut mot ytor så kan man få problem. Det är iallafall vad teorin säger. Hade luften utanför varit torr så hade jag helt köpt argumentet. nu är jag mer svårflörtad. Jag har med varit sugen på att tilläggsisolera vinden men blivit avrådd av besiktningsmän just p.g.a. sänkt temperatur på vinden => lättare att uppnå dagpunkt => ökad fukt belastning. Har du helt öppet på vinden och 0,000% värme läckage uppåt kommer du ju få det klimat på vinden som det är ute, och just nu är det typ 2 C och 98% RF.
Vi anlitade Fridh och Hell från Bengtsfors. Dom är lite specialiserade på träfiber.
Annars kan jag bara rekommendera att prova ha 24/7 ventilation i kök och bad. Det känns som att detta var en avgörande faktor.
Lycka till med din vind!
Tack, var det träfiber ni tilläggsisolerade med ?M MadSystem skrev:
Vi har mek. frånluft redan så det borde vara OK samt ångbroms. Men ändå problem, så det är därför jag är så frågvis
Tyvärr funkar det inte så. Det blir samma tryck på båda sidor om det finns öppningar.M MadSystem skrev:
Det du behöver göra är att skapa undertryck i bostaden med hjälp av mekanisk ventilation.
Okej, som sagt vet inte vilka av dessa åtgärder till slut gav ett bättre resultat. Vi har ju också badrum och köks fläkt som går 24/7.useless skrev:
Summa summarum resultatet är en torrare vind och det även när det är vinter slask väder
Jag har haft övertygelsen att kallvindar ska vara oventilerade, men har en annan erfarenhet.
För ca 4 år sen (vår första vinter i huset) fick vi ganska mycket vitmögel, särskilt i NÖ hörnet, som tvättades bort och behandlades med typ mögel-fri. Därefter tog jag upp en ventilöppning för att koppla in en Trygghetvakten, som sen aldrig togs i bruk.
Sen dess har vi inte haft nån påväxt alls. Det är alltså en helt öppen ventil i norrgaveln, och södra sidan är inte helt tät.
Men det slår mig faktiskt nu när jag skriver detta att vi kan ha torkat tvätt i bostadsdelen då vi hade problem på vinden. Numera torkar vi tvätt i källaren med avfuktare.
Projekt- från 1700-talshus till åretrunt boende
Socialt & Projekt -
Renovering badrum hus från -77
Badrum -
Tilläggsisolera hus från 77
Isolering -
Husbyggnadssystem från 40 till 120 kvm plus - ekologiskt och hållbart
Hustillverkare -
Ändra från attefallshus till uterum med bygglov
