Hur många KWh per månad drar ditt hus?
Har ett nybygge på 150 kvm (1-plans) som jag precis startat upp, så det vore lite intressant att jämföra (beror givetvis från hus till hus det förstår jag).
Timmerhus från ca 1860, 2-plan, 175m[sup]2[/sup], direktverkande el + luftvärmepump, beläget i Småland
Total elanvändning (värme, hushållsel, varmvatten) 23000kWh/år
Under jan och feb ca 3300kWh/mån
Kanske inte jämförbart med ett superisolerat nybygge men inte så dåligt för timmervägg + 10mm cellplast  ;D
/Ingenjören
Kanske borde skriva det också att jag har fjärrvärme med frånluftspump.
25 st dimrade 50W spotlights plus lite annat smått och gott :D
Tegelhus från 1904, tillägsisolerad fasad och golv, obef isolering på taket, direktel som värmer upp ca 130 kvm... 38 000 Kwh på ett år.. inkl hushållsel..
120m2 varav 45 byggt 63 och 75 byggt 98. Ca 20000 kwh per år inkl hushållsel. Direktverkande element plus öppenspis med kasset. Två personer i huset
huset drar till uppvärmning 18950kWh per år, total förbrukning 43.000 kWh. älvsbyhus 100+65+80m2, 1,5 plan + ek.del. garaget på ca 100m2 drog nu i vinter under 2 månader 1,5kW per timme i snitt :( tidigare år har inte garaget varit uppvärmt hela vintern så årsförbrukningen kommer förmodligen stiga till mellan 45-50MWh.
Nybygge 04 167 m2. 12800 kw/h inkl hushållsel.
Tvåplanshus från 42 på ca 120 kvm plus källare 60 kvm med lite värme på
två personer bergvärme. värme plus hushållsel 20.000 kwh
Hoppas komma ner i 13-14000 kwh i mitt nya hus på 160 kvm
Hus från -39, 125 + 110m², liten VP (4 kW) + kakelugn, 13000 kWh totalt + litet ved.
1 1/2 plans byggt -78 direktverkande el + kakelugn  4 personer i hushållet.
11 215 kwh/år
130 kvm 1-plans med golvvärme byggt 2005, IVT 490 FLP, innetemperatur 21.5.
Mars 1810 kw, April 1180 kw totalt.
