45 141 läst · 95 svar
45k läst
95 svar
Vad kostar det att köra grillen på ugnen i en dryg timme?
På en elspis så måste "plattan" värmas upp. Sedan botten på kastrullern/kärlet.Jonatan79 skrev:
I en vattenkokare värms vattnet med induktans direkt på kokarens botten dvs ungefär som att man inte har en kastrull som ger en massa förluster.
En del äldre vattenkokare har sin elslinga i direktkontakt med vattnet. DET är det som gör att det går fortare och drar lite mindre el jämfört med en kastrull på en spisplatta.
En aluminium kastrull drar en massa värme i sig som avges till luften och inte enbart till vattnet inuti.
Den vattenvärmare jag har med en induktansvärmare och ett glaskärl har betydligt mindre förluster så vattnet värms fortare och med mindre elenergi.
Går din ugn på maxeffekt hela tiden?Gösta Holmström skrev:
Alla de ugnar jag har använt/använder går "bara" på maxeffekt när man ställer den på "snabben" och bara så länge som temperaturen inte är uppnådd, så fort temperaturen är uppnådd stängs all värme av (i en vanlig hushållsugn så tar det max tio minuter), når temperaturen har sjunkit en bot så går värmen till igen, å när temperaturen är uppnådd igen så stängs åter värmen av, osv.
En annan sak är ju att de lampor som man redan äger har man ju betalat något för och skall man kasta dem så får man lägga till detta pris på led lampan, så jag använder upp det jag har köpt och sedan när jag köper nytt så köper jag led. Samma sak med kyl och frys, sen om det är rätt eller fel spelar ingen roll för mig.N Nalleman64 skrev:Det är samma sak med hysterin att byta ut varenda glödlampa till LED.
Visst kan man byta ut lampor om man vill men besparingen är inte så stor som många tycks tro.
För mig skulle det innebära 50 kWh på en månad om jag bytte ut de sju lampor jag använder mest (sju timmar per dygn).
Då hsr jag inte tagit hänsyn till den värme glödlamporna faktiskt alstrar vilket ju är positivt (på sommaren används lamporna så pass lite om än alls att värmen de alstrar är försumbar).
Vill man spara är det på uppvärmning och varmvatten de stora pengarna finns att hämta.
Konstaterade idag att min gamla 32 tums tjock-TV drar 70 watt/timme efter att ha kopplat den till en energimätare. Hur mycket drar en 65 tums platt-TV (32 tums TV finns väl knappt att köpa längre).
Nja, förgrädda har jag aldrig behövt, jag kör grillen hela tiden jag värmer upp stålet för att få mer värme underifrån.Mr.Jenkins skrev:
Och socker och fett hör inte hemma i en pizza enligt mig, men det är ju en smaksak...
En vattenkokare har väldigt bra överföring av energi nära 100% , betydligt bättre än många spisar. Så lite energi sparar man generellt om man värmer vattnet i vattenkokare istället.Demmpa skrev:
Skillnaden i energiförbrukning mellan att värma en liter vatten i vattenkokare mot i kastrull är den strålningsvärme & ledningsvärme som överförs till omgivningen.M Muhrman skrev:
Ska man bara värma vatten till tex kopp te så är det bättre med vattenkokare än i kastrull.
Ska man värma vatten för att sedan koka postatis/pasta/etc i kastrull på spisen så är skillnaden i energiförbrukning minimal.
Har aldrig använt pizzaplåt, utan jag kör med vanlig bakplåt för mina pizzor (storlek = plåten). Men - funderar lite på uppvärmning och avkylning av en tjock pizzzaplåt. Grejen är väl att ovanytan är varm, och att det finns hygglig värmekapacitet i plåten, så att den inte kyls av degen + topping. Järn/stål leder värme rätt bra (inte i klass med silver och koppar) men en del värme lär ju ledas till undersidan, där undersidan blir kallare än överytan, eftersom lufttempen i ugnen under plåten är lägre än hos plåten. Hur skulle det fungera med lite isolering på undersidan? Jag kan spontant inte komma på något lämpligt material. Glasull och mineralull lär ju lämna bôs efter sig i ugnen.
Pizzaplåt + glasull + långpanna som glasfnasfångare?
Med isolering blir uppvärmningsfasen kortare för pizzaplåten.
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
