46 939 läst · 139 svar
47k läst
139 svar
Snö fastnar på skyffel i metall, samma med plast?
Renoverare
· Härnösand
· 38 inlägg
Jag har samma erfarenheter, fick skrota två snöslädar i svart plast inom 3 år då plasten sprack sönder och släppte dessutom snön dåligt.joakim_j skrev:
Igår roade jag mig med att skotta snö i sex timmar. Det som verkligen förgyllde upplevelsen var att snön fastnade i skyffeln hela tiden, så jag kunnde inte kasta iväg den utan jag fick daska till skyffeln med handen för att få det att släppa, och var femte tag eller så så fick jag skrapa av snön med foten.
Min skyffel är i metall. Är det lika illa med skyfflar i plast? Om inte så kan det kanske vara värt att investera i en sådan till nästa gång.
Sedan 5 år har jag en sådan här https://www.gardena.com/se/produkter/jord-mark/vinterredskap/snoslade/967169101/ som rekommenderas varmt. Den släpper alla typer av snö och har dessutom ställbart handtag för att passa såväl lång som kort. Som grädde på moset så lämnar man 25 års garanti! Enda eventuella nackdelen men som också kan vara en stor fördel är att den är lite smalare än vissa andra snöslädar. Köpte två av dessa till sönerna på vårsidan när priset var nedsatt, blev till julklapp senare och dom är också lika nöjda med underverket! Tycker mig komma ihåg att det också finns en snöskyffel i samma material.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
Nej, inte riktigt. WD-40 är minst tio år äldre än Apollo-programmet. Det togs fram redan 1953 för att skydda tankarna på Atlas-missilerna från just korrosion. (De var balongtankar som behövde vara fyllda för att raketen inte skulle kollapsa. När de inte var fyllda med bränsle så behövde de trycksättas med kvävgas.)L Limpan4all skrev:Som lite bakgrundsinformation: WD40 är en beskrivning över funktionen. Water Displacement recept nummer 40.
Togs fram i samband med Apollo programmet för att se till att vatten som kondenserade/frös på tankarna med flytande syre och väte inte satt kvar eller ännu hellre föll av när massan kommit upp tillräckligt.
Så en eventuell rostskyddande/smörjande effekt är bara en bieffekt. Hela funktionen vara att ha bra vidhäftning på aluminium och se till att vatten/is inte sitter kvar. I sammanfattning torde WD40 vara fullständigt perfekt att använda på en snöskyffel av aluminium för det är exakt det som det konstruerades för.
Så rostskydd är inte en bieffekt, det var huvudsyftet. Det åstadkommer man genom att driva bort vattnet med en lätt, tunn, olja, som dunstar och sedan så lägger sig tyngre produkter kvar som en skyddande hinna för att försegla ytan mot nytt vatten.
Wikipedia-sidan är en bra och vederhäftig sammanfattning av historien.
Även om Atlas togs fram som interkontinental ballistisk missil så användes den inom Mercury-programmet för de första amerikanska bemannade uppskjutningarna. Den drevs fö med fotogen och flytande syre.
Se där, inte helt rätt när det gällde detaljerna med andra ord. Uppenbarligen så sviktade mitt minne och jag brydde mig inte om att dubbelkolla innan jag skrev. Tack för korrigeringen.
Funktionellt sett så torde WD-40 vara optimalt för denna användning dock.
nu har vi fått massa pedagogiska förslag och förklaringar, dags att ut och pröva.joakim_j skrev:
Sedan tror jag mindre än hälften av alla som skriver enkom har tankar och åsikter men i realiteten inte beprövat något av detta själv, alltså gissningar, teorier, tankar och teser.
Själv värmer jag upp plasten(vamluft/brännare) låter den svettas om den torkat och tappat glans sedan sprayar jag något som inte klistrar vid normal kyla, förslagsvis 5.56/WD-40.
Ut och pröva, trail and error brother trail and error!
![Mats-S](/forum/data/avatars/s/164/164234.jpg?1647432561)
Mats-S
Byggveteran
· Sollentuna
· 2 562 inlägg
Mats-S
Byggveteran
- Sollentuna
- 2 562 inlägg
Min plastskyffel fungerade utmärkt under senaste snökaoset i Stockholm. Men snösläden i metall funkade typ som din metallskyffel, snön fastnade hela tiden.joakim_j skrev:
Så det kanske är skillnad på plastskyfflarna eftersom vissa här har problem med dom också.
· Västernorrland
· 2 105 inlägg
Aningens varmare eller aningens kallare. Det är ett rätt litet temperaturintervall som man får den där allra kletigaste kramsnön som bli hopplös även om man har bra redskap.R RogerHql skrev:
Personligen föredrar jag att den fryser till för att det är trevligare att skotta då än om det blir blötsnö eller slask av den. Men det är ju inte något man får välja själv...
