12 124 läst · 45 svar
12k läst
45 svar
Isolera väggar och tak men inte platta..
Sida 1 av 4
Jag planerar vårat garagebygge.
45-50 m2 och oisolerad platta.
Vi ska dock isolera väggar och tak. Vi ska inte ha någon direkt uppvärmning dock kanske en luft luft i framtiden .
känner mig förvirrad ang uppvärmning, kondens, ångspärr , plast mm.
självklart VILL jag ha isolerad platta men är glad att jag kan bygga ett garage med väggar , tak o platta efter 12 år i huset.
Hur ska man tänka? Hur resonerar ni? Vad prioriterade ni med erat garage?
Är det ok med min lösning? Oisolerad platta men väggar o tak isolerat..
En oisolerad betongplatta är nog på sommaren
Men den kyler duktigt på vintern också .
Så har du gott om el ......
Har 2 dm cellplast under min , är nog inte fel med 3 dm
Vad ska garaget användas till ?
Uppvärmt på den kalla delen av året ?
Tomture61 skrev:
Det ska användas till bilarna samt verktygsförvqring mm .
Kan väl ha en viss betydelse också var i landet du bor...och om det ska vara uppvärmning eller inte...J Jabinski skrev:Jag planerar vårat garagebygge.
Verkar litet märkligt att bygga nytt i dessa tider utan att isolera. Isolering är det absolut billigaste sättet att ”värma” på, och billigt att lägga dit när man bygger, otroligt dyrt i efterhand.J Jabinski skrev:Jag planerar vårat garagebygge.
När man ändå fixar under plattan med duk och kapilärbrytande skickt så är ju 100-200mm isolering ingen kostnad -det är ju extremt jobbigt att ändra sig i framtiden...
Jag har ett helt hus utan kapilärbrytande och isolering och är väl inte helt nöjd med det...
Antar att du inte vill att varken verktyg eller bilar rostar .J Jabinski skrev:
Du bör hålla minst + 16 gr , bra ventilation och möjligtvis en avfuktare .
Skaffa en hygrometer så du kan hålla koll på luftfuktigheten .
BTW , en bil som används dagligdags trivs bäst i en carport , kallt men regntätt
Inte in o ut i värme / kyla .
Verktyg rostar däremot i ett kallt garage .
Jag har ett garage med oisolerad platta och svär varenda dag jag är där p.g.a. rostande verktyg. Hade jag byggt nytt idag och haft begränsad budget vore nog det absolut sista jag skulle spara in på vara isolering under plattan. Inget annat (annat än tätt tak och väggar) är viktigare iom att det inte går att komplettera med efteråt. Riktigt dumsnålt att bygga en oisolerad platta till ett garage.
Japp , betong släpper igenom markfukt . Ett lager makadam och cellplast släpper igenom mycket mycket mindre fukt .K Kallebo skrev:
Men för att bota en byggnad från fukt , värme - ventilation och ev. en avfuktare .
Men att skippa isoleringen under betongplattan är enbart dumsnålt , vem vet hur byggnaden ska användas i framtiden .
