904 844 läst · 9 304 svar
905k läst
9,3k svar
GAAAAHHHH!!!
De svarar inte. På hemsidan står det att man måste minimera skadan själv så långt det är möjligt innan man anmäler. Anmäla kan man göra på nätet, men telefontid har de bara på vardagar.T topmount skrev:
Ja. Jag fotograferar allt. Det har spridit sig till båda sovrumme, hela köket och till kontoret..dvs 60 kvm. Köket sitter ju ihop med vardagsrummet så det lär väl komma dit också så småningom.FredrikR skrev:
Svårigheten är golvvärmeslingorna som ligger i EPS-skivor.
https://www.lksystems.se/sv/produkt...mesystem/pa-barande-golv/lk-sparskiva-eps-16/
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 578 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 578 inlägg
Fan vilken ångest, jag hade ju själv 3 dm på 125 m2 för drygt ett år sedan, problemet då var väl att jag långt i från var ensam. Men LF skötte det snyggt för oss ändå.
Fördelen för oss var ju att det var källare och spridningsrisken var liten, samt att det inte var den delen av huset vi använder mest.
Lider med dig/er!
LF har i alla fall ett journummer där någon alltid svarar, förutom när halva stan har översvämningar då…
Lider med dig/er!
Om försäkringsbolaget hänvisar till SOS så ring dit. Du kan också kolla med OCAB som försäkringsbolaget kanske har avtal med, så det kommer in avfuktare så fort som möjligt.
https://www.ocab.se/jour/
Ringde du Ocab alltså, inte SOS..?
Upp med golvet iaf, eftersom det var en plötslig utströmning så är det osannolikt att det blir några skador på stomme/undergolv. Parketten däremot kan nog svälla lite här och där.
Det här fixar sig och du kommer få hjälp av försäkringsbolaget med att återställa det som du tvingas ta upp för att frilägga skadan
Hoppas det.V Vardagsrum skrev:Ringde du Ocab alltså, inte SOS..?
GAAAAHHHH!!!
Dagisbaciller i full effekt från 8-åriga systerdottern som man träffade hemma hos föräldrarna i helgen.
Och nästa onsdag är det tänkt att vi ska åka på en efterlängtad semester eftersom vi var sjuka/vab hela sommaren…
Hoppas sambon kan ducka detta, hon råkar alltid värst ut. Det blir soffsova och jobba hemifrån tills detta är över.
