68 744 läst · 486 svar
69k läst
486 svar
Sänkte ni er elförbrukning September 2022 jmft med September 2021?
12% lägre än förra året.
Beror väl mest på att jag har dragit ur ett par elektronikprylar, satt svagare lampor i utebelysningen och startat en av cirkulationspumparna senare.
Har precis skaffat elbil men den har jag slutat ladda hemma.
Totalt 586 kWh i år mot 636 förra året. Normalt sedan inflytt för 4 år sedan är 600+\- 30 ungefär.
I år är dock bara 425 kWh från nätet resten från solcellerna.
Stora skillnaden från föregående år är att hybridbilen tillkommit vilken laddats med ca 70 kWh under sep.
Har dock också försökt börja styra om inför byte till timpris. Så en större del av förbrukningen torde vara under låglasttid jfr med förra året, det har jag dock inga siffror på.
2021: 1061 kWh
2022: 764 kWh
Minskning med 28%
Förra året gick LLVP på tomgång hela sommaren vilket ändå värmde pannrummet till max. I år hade vi den helt avstängd fram till slutet av september. Det är ju inte helt fel att ha värme i källaren sommartid pga fukt så jag funderar på om jag ändå ska låta den gå i framtiden.
Men nu i oktober ligger vi ändå 47% lägre än vi gjorde vid samma tid förra året. Det kan ha att göra med att jag misstänker att elpatronen som är monterad efter värmepumpen hade hängt sig så den körde oavsett om den behövdes eller inte.
Vi har väl lite kallare i år än förra året men inte särskilt. Jag brukar justera upp värmen när 4-åringen klagar på att det är kallt och ber mig sätta på värmen, då har sambon redan bett mig göra detsamma i en veckas tid. Men det är något fel med hennes termostat, hon använder vinterduntäcke året runt (och jag tunnaste syntettäcket året runt).
2022: 764 kWh
Minskning med 28%
Nästintill exakt mina siffror. Sänkte 28%. Elpatronen är avstängd samt att jag inte låter kompressorn tillverka varmvatten på dagen. Detta gav en besparing på 1400kr.Viktor.J skrev:
Sparade ytterligare 800kr genom att jag har 2/3 av förbrukningen på natten och har timtaxa.
Elförbrukningen har sjunkit till 116 kWh i september 2022 från 193 kWh i september 2021.
Två personer i ett gammalt timmerhus på två rum med eldrivna oljeradiatorer som värmekälla. Dålig isolering i golv och tak samt enkelfönster.
Den största förändringen vi har gjort är att vi har satt in innerfönster i ett fönster och ullgardiner i två FÖRE då nattemperaturen utomhus går under noll grader. Vi kör också endast solcellslampor utomhus. Det är lite mörkt när jag parkerar, så möjligen tänder jag dem så småningom. Det är ju ändå ingen större kris för oss eftersom vi har fast avtal något år till. Men jag vill ju vänja mig vid en lägre elförbrukning - något som är relativt enkelt i ett torp byggt före elen. Vi skulle lätt kunna elda i gjutjärnsspisen och installera en kamin i sovrummet, innerfönster finns till övriga fönster och garderoberna är välfyllda med ullkläder.
Imponerande årsförbrukningN Nalleman64 skrev:Har inte gjort några särskilda ansträngningar. Luftvärmepump på 21 grader precis som vanligt när det börjar bli kyligt nattetid.
Glödlampor och tjock-TV precis som tidigare. Tvätt och dusch i samma omfattning som vanligt precis som matlagning (på spis med "vanliga" d.v.s. gjutjärnsplattor).
Trots bundet elpris (60,5 öre/kWh inkl. moms t.o.m. 270228) finner jag ingen anledning att slösa med el men heller inte att sitta inne och frysa. Min förbrukning ligger trots allt på en helt okej nivå (runt 6500 kWh/år med el som enda uppvärmning).
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 862 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 862 inlägg
· 2 941 inlägg
403 i år.
540 förra. Stängde poolpumpen lite tidigare. Väntade med att sätta på värmen till sista dagen i månaden, har varit varmt.
Sept 2020: 1770kWh
Sept 2021: 1766kWh
Sept 2022: 773kWh. 549 från nätet, 224 från solceller.
Den stora skillnaden är en utflyttas tonårsdotter och mindre mil med bilen (150kWh).
Sept 2021: 1766kWh
