1 646 597 läst · 3 163 svar
1647k läst
3,2k svar
Stora skryttråden - Posta era färdiga verk till allmän beskådan
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Min tur att för första gången visa vad jag gjort...
En knivlist blev det. Jag är ganska nöjd med resultatet. Jag har valt att använda Ask, körsbär och jatoba. Ask som är det ljusare träslaget är det jag använt mest. Jatoba är de allra mörkaste träslaget. Tyckte det var kul att använda lite för mig ovanligt trä. Annars ligger min nivå på vanligt virke från Hornbach.
Jag köpte magneter från Amazon magneterna bör vara ganska starka eftersom förlusten är ganska stor genom trät. Jag vill inte fräsa för tunt.... Nu satte jag dubbla magneter på sina ställen. kändes bra.
Nu valde jag att olja, fick det inte bra med lack.
Kan man få se en bild med knivarna på plats? En bild på baksidan, vore inte fel.Bananskalare skrev:[bild]
riktigt snyggt bra jobbat fick nån reklam från en firma i veckan deras panel var inte så dyr men bättre om kan göra själv https://woodupp.com/K knegaren1 skrev:Snickrat ihop lite akustikpanel/ribbvägg som jag vart riktigt nöjd med. Körde planhyvlad furu 15x21mm(då jag kom över det till ett riktigt bra pris, annars hade det blivit snuskigt dyrt) som jag oljebetsade i brun "valnötslook" samt ett tunt lager vit oljebets på dom ribborna som skapar boarden, avslutade med en led-list som lyser upp bakifrån mot taket.
Då jag har betongväggar och för att kunna ta ner det hela vid behov så byggde jag 4 färdiga paneler som jag sedan satte upp, skruvade varje ribba bakifrån genom tvärsgående läktbrädor och en svart konstgräsmatta emellan som fick fungera som akustikfilt(mest för att jag vill åt den svarta bakgrunden).
Totalen landade på ca 2500:- vilket är betydligt billigare är färdiga mdf/fanér paneler hade kostat [bild] [bild] [bild] [bild]
Snyggt, just magneterna hade jag problem med, funka bra när jag prova knivlisten liggande i verkstaden med knivar, de satt ganska bra tyckte jag men när den hängde på väggen så gled de tyngre ned efter ett tag, så jag fick ta ner den och eftersom jag hade satt en liten ram runt på baksidan så var det svårt att få plats med fräsen så det gick bli att borra lite istället. Nu sitter knivar på plats.Bananskalare skrev:[bild]
Men snyggt med olika träslag
Slänger in en bild på min knivlist.
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
magneterna var ett problem. Där var det som var störst bekymmer... skulle säkert kunnat haft starkare magneter. Men man ska inte behöva ha dragiamp med knivlisten varje gång. Jag valde avlånga magneterO ollo skrev:Snyggt, just magneterna hade jag problem med, funka bra när jag prova knivlisten liggande i verkstaden med knivar, de satt ganska bra tyckte jag men när den hängde på väggen så gled de tyngre ned efter ett tag, så jag fick ta ner den och eftersom jag hade satt en liten ram runt på baksidan så var det svårt att få plats med fräsen så det gick bli att borra lite istället. Nu sitter knivar på plats.
Kul att du gjorde en så stor knivlist. känns som de vore bättre för knivarna. Jag gillade träpluggarna i hörnen
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
