28 396 läst · 367 svar
28k läst
367 svar
Klarar vi av att minska elanvändningen och därmed sänka elpriset denna vinter?
Jag ha numera golvvärmen i farstun på timer, det sparar många slantar då den bara går en timme på morgonen och på kommando under övriga tiden. Ett praktexempel på hur lätt det kan vara.
Nu har jag gjort mycket mer (samma med golvvärmen i badrummen, optimerat uppvärmningen av hus och vatten till natten, timer på laddningen av elbilarna osv osv), och om alla andra gör mer så blir det skillnad. Andra exempel är att vi badar bastu mer sällan, inglasningen kommer inte att värmas upp lika ofta vid middagar mm
Om staten börjar att ge bidrag till alla som sänker sin elkonsumtion då skulle det snabbt ge effekt.M Martin Lundmark skrev:Hej
Det ser ut som om vi nästa vecka kan få en svensk energisparkampanj lanserad av Energimyndigheten. I väntan på den så kan vi redan nu planera och genomföra en minskning av vår elanvändning med focus på denna vinter.
Det viktiga i uppmaningen att vi bör ”snåla med elen” denna vinter, är att vi vill undvika att det blir en brist på effekt i Sverige/Europa och att elpriset, genom effektbristen, växer väldigt snabbt till höga nivåer, och att vi då, i värsta fall, kan få bortkoppling.
För att bättre förstå vad det handlar om så kan du titta på sidan ”Elpriset förklaras – Ekonomifakta”.
[länk]
Scrollar ned så hittar ni där ”Utbudskurvan för el”. En kurva som visar hur elpriser succesivt stiger allteftersom efterfrågan ökar och dyrare produktion kopplas i i elproduktionen.
Punkten där utbud och efterfrågan möts (skärningen mellan röd och blå kurva i utbudskurvan) bestämmer elpriset på elmarknaden den tidpunkten. I figuren möts kurvorna vid stapeln för gasturbiner, som har ett relativt högt elpris.
Om vi genom gemensamt (i Sverige/Europa) hjälps åt att minska effektbehovet vid en given tidpunkt så att utbudskurvans skärningspunkt t.ex. flyttas till vänster, från stapeln för gasturbiner och till stapeln för kolkraft, då minskas det aktuella elpriset, på elmarknaden (Nord Pool) ett ”trappsteg” nedåt vid den tidpunkten.
Den minskade kostnaden för elanvändaren består då av två faktorer som adderas. En mindre elanvändning (d.v.s. färre kWh att betala för) och lägre elpris (varje kWh kostar mindre).
I en rapport ” LOWERING PRICES IN A HURRY – Energiforsk” så har man försökt att beräkna och visa betydelsen av även relativt små minskningar i elanvändningen (i Sverige/Europa) kan bedömas att mimiska elpriset och minska risken för bortkoppling. [länk]
En artikel från ”tidningen Energi” med namnet ”Så kan elpriserna i vinter halveras i södra Sverige” lyfter man fram resultat från Energiforsks rapport;
[länk]
Under rubriken ”Fyra viktiga slutsatser om elpriser” där, kan vi läsa;
”Studien "Lowering prices in a hurry" har genomfört analyser av hur olika åtgärder i olika regioner påverkar elpriserna i Sverige. Några av de viktigaste resultaten är:
1. Minskad efterfrågan av el skulle minska elpriserna snabbast och mest redan under kommande vinter.
2. För varje procentenhet som Europa minskar sin elförbrukning, minskar elpriserna för hushåll i elområde 3 och 4 med cirka 17 öre per kWh.
3. 10 procent minskad efterfrågan i hela Europa skulle kunna minska elpriserna för konsumenter i elområde 3 och 4 med cirka 1,70 kronor per kWh.
4. 5 procent minskad efterfrågan enbart i elområde 3 och 4 skulle minska priserna där med cirka 40 öre per kWh, även om Europas elanvändning inte minskar.
Bakom studien står Profu, Ea Energy Analyses, Energiforsk och Energy Modelling Lab inom ramen för NEPP.”
Studien visar att om vi alla tillsammans satsar på att minska vårt effektuttag, speciellt när elbehovet är stort (det är kallt i vinter) då pressar vi ned elpriset för området (Sverige/Europa).
Siffrorna i studien är ett exempel på hur resultatet kan bli vid de olika antaganden som gjorts. Exakta siffror vet vi inte förrän efteråt. Det vi däremot vet att en minskning innebär en ”dubbel press nedåt” av elpriset.
Detta eftersom både mängden elenergi, (antalet kWh) som vi skall betala för, och priset för denna elenergi (varje kWh) på elmarknaden (Nord Pool) minskar.
Att vi på detta sätt hjälps åt att minska elbehovet i Sverige/Europa är det ”snabbaste och enklaste” sättet, att vi alla hjälps åt att pressa ned vinterns oroväckande elkostnader.
Elektroniktokig
· 2 441 inlägg
Men nu börjar det ju synas i tråden att TS inte är ensam om att spara. Jag gör vad jag kan men har svårt att jämföra data då jag både ändrat uppvärmning ( mindre el) och installerat solceller senaste åretyonna skrev:
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 11 745 inlägg
- Stockholms Län
- 11 745 inlägg
![Elanvändning jämförelse mellan september 2021 och 2022 som visar minskning med 784 kWh.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/625/625843-c2564592c268ebd2bafc62a7ba544da2.jpg)
Jag har lyckats snåla en del hittils under september, mestadels genom att förbruka mindre varmvatten och ha det svalare inomhus.
Jämförelsen är givetvis inte hundraprocentig då yttertemperatur kan skilja, men ett litet hum ger det ändå.
Har dragit ner på några element i källaren och stängt dörren till de rummen. Luftvärmepumpen (luft/luft) står mestadels avstängd då solinstrålning räcker för att hålla 19-21 grader.
Min gissning på närmare 2000kr besparing bygger framförallt på timdebitering och flyttad last, värmebesparingarna kommer att synas först i vinter.Z Zsam skrev:
Hej yonnayonna skrev:
Ett viktigt påpekande, av dig yonna
Många fokuserar gällande den kommande vintern enbart på sitt handlande för att hålla ned elräkningen för sin egen del.
Har man skrivit ett fast elavtal på en fördelaktigt låg nivå, då har man tagit ett steg för att försöka hålla ned kostnaden på sin egen elräkning.
En stark orsak till att jag startade tråden är att lyfta en annan viktig aspekt. Även den som t.ex. har ett fast elavtal bör minska sin elanvändning för att vi kollektivt kan hjälpa varandra att hålla ner elpriset denna vinter och undvika, det sämsta, att svenska kraftnät tvingas tillgripa en bortkoppling.
Dokumenten jag hänvisade till i första inlägget skall bl.a. vara till hjälp så att vi kan motivera oss till en bra insats. Det har en betydelse om vi alla kan hjälpas åt.
Elektroniktokig
· 2 441 inlägg
Denna bild från Elbruk.se visar vartåt elpriset är på väg denna månaden:
Prognosen just nu är nästan 10% högre än i Augusti och vintern har inte ens börjat...
Och med dygnspriser som varierar så här...
...så är det inte så svårt att spara pengar om man är lite kreativ med varmvatten, torktumlare, diskmaskin, tvättmaskin, laddning av elbil, körning av luftavfuktare osv
Min senaste dygnskurva på elförbrukningen såg ut så här:
Och då laddade vi bara en av familjens tre elfordon (laddhybriden laddades med ca 7kWh, elbilen och elmopedbilen laddades inte detta dygn). Höjningen av elförbrukningen strax innan midnatt berodde på att dottern duschade då, så jag var tvungen att ge lite stödvärme åt henne - hon duschar på kvällen två gånger i veckan. Annars sker duschningen med vattnet som värmts under natten och värmen som är kvar räcker om ingen skall duscha igen samma dag. Jag har installerat en knapp (IKEAs knapp med vattendroppar på från Knycklan) som man trycker på om man vill duscha efter morgonen, den trycker man på ett par timmar innan. Detta ger inte mer värme, men det gör att värmen inte sjunker ytterligare när man duschar. Det finns lite mer info om flytten av tillverkning av varmvatten och uppvärmning av huset till natten i tråden:
- https://www.byggahus.se/forum/threads/prata-med-ivt-490.44487/page-14#post-4915284
I övrigt så styr jag över den mesta förbrukningen till natten med fjärrstyrda zigbee-uttag, dvs luftavfuktaren i garaget, laddningen av sonens elmopedbil osv. Samt naturligtvis, jag har dygnstimer på min LLVP så att den bara går på natten och på de två billigaste timmarna på dagen om det behövs. Dvs om temperaturen fallit under 20 grader kl 13.00 samt att man på natten (0-6) värmer upp huset till 24 grader om utetemperaturen är under 10 grader (detta kommer jag att behöva justera in lite smartare med tiden, detta är min första ansats).
Jag har fler saker på gång också. Jag har provat att styra ventilationen lite smartare också, men jag kopplade ur det igen då det inte gick att spara så mycket på det som jag hoppades. Jag skall grubbla lite mer på om det går att göra något smart där. Problemet med den förra lösningen var att man duschar på morgonen och därför behöver köra ventilationen under en stor del av dagen, dvs då man ville att den skulle gå på lågvarv. Och när solen ligger på i september så vill man att den skall köra efter lunch också. Som sagt var, här får jag fundera lite mer...
En annan sak som är på gång är att jag skall försöka mig på någon form av ackumulatortank till uterummet till dess att frosten kommer. Jag vill hålla det frostfritt pga att jag vinterförvarar medelhavsväxter där. Tanken är att värma upp en vattentank av något slag under natten och att jag sedan kan släppa ut denna värmen under dagen. 100 liter bör räcka att värma upp till runt 60 grader, till det bör en doppvärmare på 1,2 kW fungera. Det stora problemet här är att hitta en tank som går att gömma under en bänk eller något liknande. Jag har en stor blå vattentunna på tomten, men den kommer inte in (enligt fruns order). Nu försökter jag hitta någon form av plastback med lock som inte ser alltför hemsk ut. Kom gärna med tips, 50 liter kan vara en bra början för experimentet, man kan ju alltid köra med två stycken. Doppvärmare är billiga på Rusta/Jula och liknande ställen, de brukar kalla dem för vattenkokare...
Solvärmen tar jag redan reda på via inglasningen (som är väl isolerad), innan jag skaffade automatiserad ventilation (fönsteröppnare, finns i en annan tråd här i forumet) till den så blev det ofta över 60 grader varmt där. Med ventialtionsfönster så maxar inglasningen på 40 grader mitt i sommaren (om jag glömmer öppna de manuella ventilerna jag har som komplement för att få drag från golv till tak genom rummet).
Edit: Nu hittade jag ett intressant kärl för inglasningen, det kan jag nog komma undan med:
- https://www.ikea.com/se/sv/p/knodd-tunna-med-lock-gra-90315312/
Kanske två till och med...
![Linjediagram som visar elprisets trend med en markant höjning för år 2022 jämfört med 2020 och 2021.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/625/625865-a5761a6b7cac6e2404c2de78fb612fbb.jpg)
![Stolpdiagram som visar timvisa variationer i elförbrukning mellan den 19 och 25 september 2022.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/625/625866-9c94af55e66f3507ad45a5de51f93bdc.jpg)
![Graf över dygnsenergiförbrukning och effektanvändning med toppar under kväll och tidig morgon.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/625/625868-97f409b05d0d528cd105ccd5b4ab1215.jpg)
Slogs av tanken att det här har väl gjorts förr? I England säljer man "Storage heaters", alltså egentligen element med högre lagringskapacitet, men vad det kan tänkas heta på svenska har jag ingen aning om. Kanske inte vad du söker, men annars vore även jag intresserad av om någon vet om inte det här har just gjorts förr och var man kan läsa mer om det.pacman42 skrev:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 4 915 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 4 915 inlägg
Har bundet elavtal men gör massa åtgärder ändå som jag borde gjort förrut men elen har varit så billig att jag inte ens haft en tanke på det... ![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
- Styr ventilationens bortaläge med inbrottslarmet
- Sänkt rumstemperatur från 21-->18
- Ändrat avfuktaren från 40% till 60% i tvättstugan och gjort upptäckten att den hade ett filter som aldrig gjorts rent...
- Snålspolande munstycken till handfat
- Spärrat duschtemperaturen till maximalt 38 grader (jättepoppis bland familjen)
- Stänger av skärmar osv. som inte används (gjordes inte förrut)
- Bytt ut de sista glödljuslamporna mot LED
- Ställt fasadbelysningen att max lysa till 23:30, förrut var det 03:00..
- Stängt ett par friskluftsventiler som jag är högst skeptisk att de ens borde ha varit öppna från början faktiskt (har ftx) men det får vi snart se.
Det viktiga är att regeringen inte sätter ett pristak likt de har i Tyskland och England. Prissubventionering måste kopplas till konsumtion, min tanke t ex att ett stöd bara ges på 70-80% av föregående års konsumtion samma månad. Har man 2000kWh förbrukning i januari i vanliga fall och har samma förbrukning i år så får man då kanske subventionerat 300 öre i elpris de första 1600kWh men 1000 öre för de sista 400kWh.T Tommy Kokkarinen skrev:
Det ger en ganska bra motivation att skala bort 20% av sin förbrukning.
Hittills i september så ligger vi på totalt 439kWh. Är det ”rakt” så skall September sluta på 545kWh. Har ingen värme på och vet inte vad vi mer skulle minska på. Torktumlaren har körförbud och tvättmaskinen går i första hand på lågpristimmar. 2021 så blev det 655kWh för September så skillnaden i kWh är marginell.
