561 425 läst · 3 367 svar
561k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
här är den andra tråden jag nämnde om kartfunktionF Fellen skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/gardena-sileno-life-kartfunktion-problem.462315/#post-4839861
Meddelande i mobilen från Gardena appen?
Om min robot fastnar så kan jag se det i appen, men jag får ingen notis när det händer.
Jag har ställt meddelanden om kritiskt fel under behörigheter..
Får ni notis i appen om roboten kör fast eller liknande?
Testa med att logg ut/in i appen.J JanneSjo skrev:
Nu fick jag notis om att kartan blev klar tog 37h enligt appen.
Fick också notis om när jag lyfte kliparen.
testade att logga ut ur appen och sen logga in i den igen - kanske det hjälpte.
Jag kunde lägga in 4 stay-in zoner där det tydligen är menat att klipparen ska stanna inom en zon under hela klippcykeln, precis som jag önskat.
Får se om det fungerar.
Gjorde också en no-go zon nr 5 då jag har uppgrävt där just nu och kartan är ritad som att det inte går att komma in precis som huset nere till höger.
Zonerna 1-4 överlappar delvis varandra med mening då jag vill att vissa områden klipps oftare.
några bilder på zonerna
startpunkter
översikt zoner
zon2 överlappar zoner 1 3 4
zon 1 överlappar zoner 2,3,4
zon 5 nogo zon
själva kartan
man kan se att klipparen har markerat vissa områden som gråa,
huset, lillstugan buskarna, stora trädet och där jag avgränsat manuellt.
jag har inga dragna "öar" via begränsningskabeln - utan just nu kör jag bara med att klipparen får krocka. bifogar bild på hur trädgården ser ut också
startpunkter
översikt zoner
zon 5 nogo zon
själva kartan
kollade på roboten nu och den verkar faktiskt hålla sig inom zon 2 som den verkar klippa nu enligt schemat som är klipp 8-22 enligt % per startpunkt
- jag ser inte i appen vilken zon den klipper i men utifrån att den vände utan att krocka där zonlinjen går så antar jag zon2 och att det fungerar.
hittar ingenstans att jag ska kunna ange klipp i zon 2 nu, men det kanske kommer i en uppdatering.
Ni som får notis med ljud i mobilen, vad har ni för maskiner?
Jag tänkte mer på vilken robotgräsklippare ni har.
