3 287 996 läst · 16 374 svar
3288k läst
16,4k svar
Dagens verktygsinköp!
Funderat lite kring isolerade mejslar. Varför köper man en sån? Är det endast av säkerhetsskäl eller är det faktiskt folk som pillar el utan att säkerställa att den inte är på? Alla elektriker jag har haft hit har iaf brutit strömmenT Ejmelie skrev:
F fangalid skrev:
Ibland blir man tvungen att jobba under spänning (orimligt stora konsekvenser av nedstängning) men som privatperson hamnar man knappast i såna situationer och behovet av isolerade mejslar är nog mer fåfänga än praktiska skäl.
Då cashbacken från Bosch diskuterats här vill jag passa på och ställa en fråga.
Enligt Bosch så gäller det ”på alla bosch professionella: verktyg och mätverktyg”.
Vad exakt menas med verktyg och mätverktyg tro?
Är en kniv ett verktyg? https://www.amazon.se/Bosch-Profess...llhandtaget-blisterförpackning/dp/B07J25Z7KC/
En lampa? https://www.amazon.se/Bosch-Professional-batteridriven-LED-lampa-300-lumen/dp/B072FVLB4P/
Ett vattenpass? https://www.amazon.se/Bosch-Professional-magnetsystem-aluminiumhus-blisterförpackning/dp/B07J274RJG/
Borrar? Bits?
Borrar? Bits?
Isolerade mejslar är en extra nivå av säkerhet, iallafall om de inte används istället för att bryta strömmen.F fangalid skrev:
Olyckor med el sker trots allt och det kan finnas många scenarier där någon tror att strömmen är bruten utan att den är det.
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 225 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 225 inlägg
Så tänker jag också. Klart man bryter strömmen, men en extra säkerhet är inte dumt.nanowire skrev:
I sånt fall skulle ju en elektriker inte heller behöva isolerade mejslar. För han ska ju vara 100% säker på vad han gör
Behöver man isolerade mejslar, trots att man tror sig gjort spänningslöst, så ska man nog inte hålla på med el .
Vet man inte vad man sysslar med så är det nog bäst att låta bli i detta fallet.
Bryter du en hel central om du ska ansluta en ledare till en säkring? Det är så klart för att minimera riskerna att komma åt spänningsförande delar.M Magnus Larsson skrev:
Eller vad är din bild av varför elektriker har isolerade verktyg?
Likväl som skyddskläder är detta ett skydd för den som arbetar med el. Har man hängslen och livrem så slipper man arbetsskador.M Magnus Larsson skrev:
Använder man inte isolerade mejslar som elektriker så vet man inte vad man håller på med och bör låta bli!M Magnus Larsson skrev:
Jag använder skyddssele när jag jobbar på tak, inte för att jag planerar att ramla ner utan ifall jag skulle det. Vissa tycker säkert det också är onödigt.M Magnus Larsson skrev:
[Puns intended]
Den kom med 24t klinga som var i grövsta laget, beställde en 48t och då såg det bra ut.T trojlee skrev:
Den är rena drömmen att bära runt jämfört med tidigare GCM10SD och nuvarande GCM12GDL.
Den har laser till vänster och inte båda sidorna, om jag inte ser dåligt. Känns inte som några problem med kraft det lilla jag har testat, har ett 8,0Ah Procore batteri i. 8SJL är förmodligen bättre, tyvärr.
Du får köpa och prova, och i värsta fall avyttra sågen.
Fast å andra sidan är det en billig och enkel försäkring för den gången då man tabbar sig. Elektriker är ju trots allt människor har jag hört och som vi alla vet är det mänskligt att fela.M Magnus Larsson skrev:
Jag kan dra paralleller till mitt jobb på akutsjukhus, där tvingar vi patienterna att rabbla sitt personnummer titt som tätt, kirurgerna ritar stora pilar på den lem som ska avlägsnas osv osv.
Har man livet som insats är det ganska bra att ha flera skyddsnät.
Mot bättre vetande hade jag tänkt slipa parketten (16 kvm) utan att hyra en riktig golvslip så passade på nu med cashback, 3300 kr känns överkomligt. Får se hur det går med Bosch GET 75-150. Tanken är att slipa ett större rum senare också och en mindre hall samt trappen. Ska bli kul att testa cubitron papprena, det resultat Jonathan Katz-Moses fick jämte andra verkar ju rätt sjukt. Önskar dem fanns i 40 och 60 också bara
