4 312 950 läst · 31 933 svar
4313k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
· 1 391 inlägg
Klart du får.tveksamt skrev:
Köpte från ett rivningsprojekt säckat i bigbag för 200 kr/kvm, tot 40 kvm så 8000 kr där.
Frakt 8000 kr... Brutal lastbil typ långtradare med lyftkran samt att det var 6 mil enkel väg.
Läggning 50 000 kr vitt.
Grus för sättning och fogning samt markduk några tusenlappar.
Stenens pris som gjorde det möjligt annars är det ju orimligt mycket pengar.
Fixade dörrhandtaget till altanen som jag stört mig på sen inflytt, såklart med hjälp av detta eminenta forum. Snabbt löst med underläggsbricka.
Annars har dagen gått i byggandets tecken vilket alltid är lika spännande eftersom jag inte riktigt ser mig själv som någon som kan bygga saker
Mjukstartade med att sätta väggar på matskålen åt hund nummer två, funkade bra med första. Dom slafsar så förbaskat så det är köttrester över hela väggen direkt
Sen gick jag över på projektet att täppa igen glipan som blev när vi gick från 70 till 60cm spis. Funderade länge och väl hur jag skulle göra eftersom jag stör mig ordentligt på att inte ha spisen centrerad under fläkten.. meeeen funktion vann till slut över form så det var bara att sätta igång.
Och såklart, av alla saker jag hade kunnat såga snett så var det frontbrädan Men jag tror jag kan fila till det lite och sen med lite färg på det där och en ny bänkskiva ovanpå så ska det nog bli bra. Jag är ändå nöjd med insatsen.
Husägare
· Österslöv
· 348 inlägg
I slutet av 2018 lät vi sätta in en ny värmepump i vårt hus. Till denna drog jag en nätverkskabel tvärs genom tvättstugan där den står.
Idag klammrade jag upp den så den inte hänger från accesspunkt - gardinstång - utblås centraldammsugare - värmepump. Ett jobb som tog ca 10 min, inklusive tiden att gå ut i garaget och hitta igen klammer, som alltså blivit skjutet på i ca 3 år.
Bara den där golvlisten kvar så kan man ju fundera på om man inte ska sälja huset snart...
Fick färg på plåtvagnen!
Nu är det bara en bänkskiva och ett handtag som ska till. Handtaget tror jag att jag ska försöka dölja längst upp under bänkskivan doc, eftersom vagnen i övrigt är som en stomme snarare än en låda. Kanske blir nåt åt det här hållet i slutändan
Eller borde man sätta på ytterligare en liten bit och försöka matcha färgerna på skåpen tro
Den sista bilden tycker jag att du skall försöka få till. Blir den klart snyggaste lösningen.Storsockret skrev:Fick färg på plåtvagnen!
Helt klart det sista alternativet, det blir betydligt bättre harmoni så än med en stor vit blaffa mitt i allt.Storsockret skrev:Fick färg på plåtvagnen!
R roli skrev:
Ja, jag håller med. Ska försöka hitta någon som kan hjälpa mig hyvla ner en bit till lagom storlek.J jonko skrev:
Fått klart mitt renoveringsprojekt. Inköpt för 200 kr och målad med färg som blivit över.
· 161 inlägg
