127 296 läst · 991 svar
127k läst
991 svar
Landxcape LX810/812i
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 3 997 inlägg
Sen jag flyttade vår accesspunkt uppe på vinden längre ifrån basstationen så tycker jag att den ibland är trälig om att ta emot schemaändringar eller start-kommandon.. Får gå ut och sätta på samt slå in PIN fysiskt då appen säger att roboten är offline. Men kopplar direkt upp emot appen när man varit ute och satt på roboten.. Kanske inte har med wifit att göra utan att den gått in i något viloläge..B Beehouse skrev:
Lite rekord idag.
1 timme och 53 minuter på en körning.
Ska lägga ut en ny kabel alt dra om på några ställen.
Men tänker på innerhörn som jag har bekymmer med.
Hur har ni lagt kabeln för att roboten ska gå bra som möjligt i innerhörn utan att fastna?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 3 997 inlägg
Har fortfarande 3.08 enligt appen, men Harold går ut i olika vinklar från laddstation har jag märkt (har vabbat idag) Har det alltid varit så, eller har jag drömt att han alltid lämnade i samma vinkel förut?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 3 997 inlägg
Beror lite på. Jag köpte min i Juni förra året, bytte inte då, använde de gamla i början på den här säsongen innan jag bytte. Kommer nog byta en gång till, har ett träd som tappar små kvistar sliter lite på bladen.P PurreP skrev:
Jag har redan bytt till två ggr på knappt två månader… Men det har berott på kvarglömda grejer på gräsmattan. En vattenslang, en poolvev och en frisbee har blivit massakrerade, och då är knivarna inte mycket att ha efteråt.P PurreP skrev:
Någon tidigare skrev två byten per säsong. Ett byte när man startar och ett byte mitt i sommaren. Det låter vettigt om man har en tom gräsmatta.
[SKPG]Zamora skrev:
Tack för svarG Galten skrev:Jag har redan bytt till två ggr på knappt två månader… Men det har berott på kvarglömda grejer på gräsmattan. En vattenslang, en poolvev och en frisbee har blivit massakrerade, och då är knivarna inte mycket att ha efteråt.
Får bli ett byte när jag fixat ett par brädor vid studsmattans medar, den har kört i dem några gånger...
Annars är jag grymt nöjd och imponerad av maskinen, har egentligen bara två saker som skulle kunnat vara bättre:
En driftlogg i appen
En smartare "hemgång", det blir spår i kanten då den åker samma spår hem hela tiden...
Min klipper ca 600 kvm med några riktigt krångliga och trånga passager, på en månad har jag ett driftstopp som kan härledas till klipparen och inte mig. Ett "E1" när den stod i laddstationen.
Min lämnar i 2 vinklar ser det ut som.[SKPG]Zamora skrev:
Skiljer ca 30 cm på 15 meter för mig innan den möter gränskabeln och vänder.
Hur vet jag det?
Jo för att när den vänder så vrider han sönder gräset vid kanten.
Så nu har jag lagt nät i gräsmattan just där.
Märker att han slirar väldigt mkt när han vänder i kanterna, så jag ska sätta nubb i däcken så det blir spikdäck istället.
Förhoppningsvis slirar han inte mer då.
Inhandlade en 812i igår och skall installera denna i helgen. Står inte så mycket info i bruksanvisningen gällande laddstationen och placering (eller har jag missat något?).
Hur nära laddstationen kan man göra en 90-gradig vinkel på gränskabeln?
Skulle vilja placera den precis runt hörnet på altanen vilket innebär att gränskabeln kommer gå 90-grader ganska omgående. Samma gäller på andra sidan laddstationen.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Jag tycker det var ganska tydligt i manualen. Det står att det ska vara minst 1,5m rak kabel både framför och bakom laddstationen. Däremot har jag sett flera som provat kortare och det har funkat. Jag tycker att rimligtvis borde det vara minst en längd av själva klipparen och kanske lite till. Du får testa lite med tillfälligt utlagd (och fastmärlad) kabel.
