493 047 läst · 1 084 svar
493k läst
1,1k svar
Allt om sprutmålning!
Nedan är en bild från instruktionsboken för Fujisprays T-serie spruta. Det färg vi ofta använder här i Sverige är ju vattenlöslig "snickerifärg" som också kallas (akryl-) lackfärg. Men är det samma som på engelska kallas för "lacquers" eller hur översätts det egentligen?
Vad jag läst i den här tiden bland annat så kan det vara lurigt att få perfekt finish just på skåpluckor och med HVLP. Medan andra verkar tycka att det funkar så oklart om de har lägre krav eller faktiskt lyckas. Nyfiken själv för framtiden, har en Bosch PFS5000 men lite mindre petnoga projekt framöver (utomhus).
Bosch verkar ju tycka att det ska gå:
Hej! Har en 20 fots container ombyggd till förråd som jag tänkt måla vit invändigt direkt på plåten.
Någon som har tips på färg och färgspruta att använda till plåtväggar och tak?
Funderar på Alcro plåtfasadfärg https://alcro.se/produkter/platfasad-tackfarg eller plåttak https://alcro.se/produkter/plattak-aquaJ JacobEngström skrev:
Båda är vattenbaserade och går väl således bra med färgspruta?
Någon som har erfarenhet av dessa färger?
Alla airless sprutor kommer att göra jobbet utmärkt. Det hade definitivt varit mitt förstahandsval för jobbet. Detta av alla olika målningstekniker jag har provat på, pensel, roller, tryckluft och airless.
Ingen erfarenhet av dessa färger alls, men båda borde fungera utmärkt med airless.
Tänk dock på att du behöver en grundfärg. Grundfärgens funktion är att ge en extremt bra vidhäftning mot underlaget efter rengöringen och att ha optimal vidhäftning mot ytskiktet, men inte att vara ett optimalt ytskikt. Täckfärgens uppgift är att vara ett optimalt och vackert ytskikt som skyddar grundfärgen mot den elaka omgivningen.
Dock är det enkelt och snabbt att måla med airless, så du kommer att lägga ned löjligt kort tid på själva sprutandet, gissningsvis maximalt 30 minuter inklusive rengöringen av sprutan per lager...
· 1 863 inlägg
@JacobEngström Temadur 20 är nog det absolut bästa du kan använda, lite krångligare då det egentligen inte säljs till privatpersoner.nino skrev:
Tack för tipsen! Försöka få tag på industrifärg till ett sånt här hobbyprojekt i torpet kommer jag inte försöka med! Då blir det någon vanlig färg från Alcro eller Beckers istället. Beckers har ju den här: https://beckers.se/produkter/metallgrund-tack som både grundar och täcker. Borde funka i färgspruta med.
Någon som har koll på om Wagner 950 flexio är en så kallad airless färgspruta?
Någon som vet vart man kan vart man kan köpa färgfilter över disk i Stockholm? Har redan kollat Bauhaus, Beijer, och Flügger Färg men säljer det. Finns att beställa online på flera ställen, men hade gärna köpt över disk så jag kan få dom snabbt!
Du kan väl glida in till ngn billackerare med en påse fikabröd?O oddan skrev:
Du kan köpa dem över disk hos Syntema Industrifärg i ÄlvsjöO oddan skrev:
Så tolkar jag det iaf. Håller precis också på och experimenterar med en Fuji mini-mite 4 platinum fast med XPC pistol. Vilket munstycke kör du med?O oddan skrev:
