428 452 läst · 1 495 svar
428k läst
1,5k svar
Renovering av 30-talshus (230 + 130 kvm)
Håller just nu på med sista sovrummet på övervåningen, till husmor och husfar. Det var ett gammalt kök förut, så har kapat och proppat rören i källaren och flyttat lite väggar, riktat väggar och tak, dragit el och radiatorrör etc.....
Även slipat lite golv i källaren och beställde just hem klinker till bryggeriet och tvättstugan.
Bilder kommer om nåt blir färdigt någon gång
Tapetserat färdigt. Efter att vi fick reda på att det inte var asbest i plastmatta eller lim, bestämde vi oss för att ta fram och slipa golvet.
Det är gamla fuktfläckar. Det har varit ett kök i detta rummet och vatten och avlopp har kommit upp genom hålet närmast väggen., hålet efter avloppet får jag lägga igen, men som tur är finns det ett snarlikt golv som är lagt på reglar i källaren, som jag tänkte riva upp.
Fick fylla i med lite golvbrädor på vissa ställen. Som tur var hittade jag en hylla på vinden som var byggd av golvbrädor. Dom är ca 40 mm tjocka, så hade blivit svårt att laga med annat virke.
Efter slipning och behandling blev det helt ok.
Golvet i källaren var samma bredd, men 10 mm tunnare märkte jag när jag började riva Tur att det fanns lite hyllor på vinden som sagt...D danpih skrev:
För den som är uppmärksam, kan man se på sista bilden att jag inte lyckades slipa golvet i det som ska bli vår garderob.
Det var fernissa på och jag provade 24-kornigt papper med och utan olja. Kletade ihop direkt, så jag gav upp.
Funderar på om man kan måla golvet ovanpå fernissan. Tänker mig någon grå eller vit färg. Antingen det, eller ringa en firma som har en bättre slipmaskin
Vad tror ni?
Vad tror ni?
https://byggnadsvard.se/renovera-fernissat-golv/
Detta medel har jag nada koll på, men om det låter intressant får du forska/googla i saken.. stötte på det när jag läste om någon som såpaskurat sitt fernissade golv (var väl en klassisk reklam som passade in i ämnet)
http://www.nordland.se/wp-content/uploads/2015/02/dilunett.pdf
