527 380 läst · 1 442 svar
527k läst
1,4k svar
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
C cap skrev:
Jag hör vad ni säger, men det blir väldigt lite synlig vägg. I klk och tvättstuga kommer det bli hyllor/skåp överallt förutom runt dörrar och fönster så jag tror det blir bra med väven ändå. Jag ogillar tyvärr släta målade väggar överlag så därför kändes väven som ett bra alternativ i de utrymmena som jag tycker det är onödigt att tapetsera.O Oskaj skrev:
Se svaret ovan vad det gäller väven.F Första villan skrev:Av egen erfarenhet samlar glasfiber även med rutor smuts. Är väl okej i ett garage men inne nja.. Lägg lite mer energi på att spackla å slipa väggarna och måla sen med tvättbar färg i nån snygg matt kulör. Ett av mitt bästa köp är en giraffslip från Jula, simpelt vid slipning av väggar mm. Garaget kan jag kanske köpa glasfiberväv. En bekannt gjorde något riktigt snyggt i sitt garage, satte klickfalsad plåt som boasering på väggen halva väggen från golv. Blev riktigt schysst!
Har du tänkt hur du behandlar golvet i garaget? Såg en produkt som hette Betsil. Verkar smidigt. Kanske nån här inne har erfarenhet av den?
Följer din tråd med stort intresse och alla beslut är naturligtvis upp till dig, keep up the good work!
Jag har tänkt köra på klinkers i detta garaget.
Tack så mycket!
//Fredrik
I helgen har jag fått upp glasfiberväven i klädkammaren, monterat dörrkarmen till badrummet och sedan målat första lagret i klädkammaren. Fick klura lite kring karmen men skruvade fast en bit parkett med foam som hamnar under tröskeln. Var även in och köpte dörr som jag missade tidigare i veckan när jag handlade, ville provmontera den innan jag monterat tätskikt och kakel.
//Fredrik
//Fredrik
Du kan få det direkt från källan. Jag har kört med bägge, och rummen med pappremsa håller fint, alla med glasfiberremsa har spruckit. Men i TS fall så gäller det nog vävtapet vilket inte har med detta att göraKujansuk skrev:
Kujansuk skrev:
Precis som Ramnemark skriver ovan så är det vävtapet som jag har satt, pappersremsa är inspacklat i skarvarna bakom.Ramnemark skrev:
//Fredrik
Jag har inte flytspacklat någonting. Men en blindtröskel har jag satt för att sätta tätskiktet mot. För säkerhets skull, jag har tillräckligt med fall från dörrpost till golvbrunn så behöver egentligen inget uppvik.D Derbyboy skrev:
//Fredrik
Igår var en sån där dag som man grejade men det kändes som att man inte fick gjort något alls Men fick iaf gjort trumman i tvättstugan för att täcka elrören till centralen.
Idag däremot fick jag äntligen börjat med tätskiktet i badrummet! Började med primer och dreva dörrkarmen, sedan var det bara att sätta igång. Blev klar med våderna på väggarna.
Ska renkapa sista våden mot karmen imorrn när det har härdat, kommer ändå åt att limma mot karmen efteråt och det är ett annat lim till det. Nu ska det på skarvremsor, manschetter och hörn i nisch osv men det får bli imorrn.
//Fredrik
//Fredrik
Husägare
· Västerviks kommun
· 425 inlägg
Praxis är att man öppnar dörren med ena handen och tänder med den andra, så brytarna bör sitta på motsatt sida från gångjärnen. Men det är absolut en vanesak och vi har de på ”fel” sida i vår klädkammare. Kan däremot påpeka att jag fortfarande inte lärt mig efter 8 år i huset
