127 346 läst · 991 svar
127k läst
991 svar
Landxcape LX810/812i
Uppgraderade batteriet idag från 2ah till 7ah. Bör ge en driftstid mellan 4 och 5h. Min tanke är att få ner ”hemkörningsränderna” lite.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 3 997 inlägg
Intressant! Köpte du nåt färdigt, eller har du moddat själv?
Rapporter önskas!
Moddar själv, dessa celler https://www.nkon.nl/samsung-inr21700-50e.html
Planen var att byta ut de befintliga cellerna och köra 2x5ah så 10ah batteri, men när paketet dök upp på posten så hade jag bara lyckats beställa 8celler inte 10... orkade inte beställa två till så då fick det bli pararellt med original. Ur batterilivslängdsperspektiv lär det inte vara optimalt att blanda celler sådär men med tanke på den ringa kostnaden så tänkte jag pröva och se hur länge det håller.
Har läst endel på tyska klipparforumet där denna mod är förhållandevis vanlig.
Installerade min 812i idag, provklippte lite och funkade fint. Sen så började det hagla lite, så jag skickade hem den till sitt hus. Skulle starta upp den en stund senare, men då kommer OFF upp och så stänger den av sig själv! Har väntat några timmar men fortfarande samma sak.. vad ska jag göra?
Dizzy84 skrev:Installerade laddstationen och startade upp gräsklipparen utan att koppla in gränstråden.
Den ville koppla upp mot ett nytt nätverk jag har hemma då jag bytt router sen jag konfigurerade gräsklipparen inne i vintras.
Allt gick bra och den visade på batteriindikatorn att den laddade. Sen stängde den av sig och nu beter den sig som på filmen.
Någon som vet vad som kan vara fel?
[video]
J Jockose skrev:
Min gör likadant, hur löste du detta problem?
Hur tänker du med att koppla samman cellerna? Originalbatteriet är väl på 20 V och 2,0 Ah. De celler som du länkar till verkar vara på 3,6 V 4,9 Ah.M mrdn skrev:Moddar själv, dessa celler [länk]
Jag hänger inte riktigt med där....
Fattar laddaren att den måste ladda en längre tid för att fylla upp batterierna?
Nästan alla batterier i dagens hushållsprodukter består av ett antal Li-Ion celler serie och pararellkopplade i olika formationer. Den vanligaste formfaktorn är 18650, vilka är 18mm i diameter och 65 mm långa, dessa finns i olika kapacitet och olika effektspann, de mest energitäta är på 3.5Ah. Utöver Li-Ion finns det ett antal andra kemier tex Li-Po eller LiFepo4. att blanda celler av olika typ är inte att rekomendera då över/udnerladdning kommer skada cellerna vid olika volt.B Biodlarn49 skrev:
Inom Li-Ion cellerna finns ytterligare olika kemier och framförallt för effektstarka produkter så ska man definitivt akta sig för att blanda då det är lätt att man överbelastar de svagare cellerna med eventuell batteribrand som följd. Eftersom klipptiden på en standard landxscape är runt 90 minuter så kan man gissa sig till att effektuttaget ligger runt 25W eller strax över 1,3A, Detta är ett väldigt lågt effektuttag och riskerna med att blanda celler minskar då betydligt. Jag noterade även att klipparen säger 100% laddning vid 4V per cell vilket är en bit under den gänse normen för en fulladdad Li-Ion cell på 4.2V. Detta för att slita mindre på batterierna.
Originalbatteriet i LandXscapen består av 5 st 18650 3,6V celler i serie på 2 ah styck och ger alltså runt 20V fulladdat eller mer korrekt runt 18V nominellt (samma som de flesta moderna handverktyg).
Kopplar man på cellerna jag länkade till ovan pararellt med originalcellerna kommer varje "cellpaket" att uppfattas som 7ah iom att de är kopplade + till + och - till -.
Eftersom cellerna är elektriskt kopplade kommer de alltid ha samma volt inom varje "cellpaket" och strömmen vid laddning/urladdning att fördela sig i proportion till dess kapacitet. Eftersom det rör sig om förhållandevis små strömmar så finner jag risken för att skada någon enskild cell som minimal.
Laddaren på dessa robotar är "dum" och bryr sig inte om hur mycket energi som tankas in i cellen, den ger bara en konstansström tills att korrekt volt är uppnått och börjar därefter trappa ned strömmen tills batteriet är fulladdat så kallad Konstantström-Konstantspänning laddning.
Värt att notera att eftersom originalladdaren bara är på 1,5A så tar det nu betydligt längre tid att ladda batteriet, ca 4h även där. så vill man att klipparen över tid ska klippa mer och ladda mindre måste man byta till en starkare laddare också, (som tur är har worx en passande laddare som passar rakt av). men huvudsyftet för mig med uppgraderingen var att få klipparen att spendera mer tid att klippa och mindre tid att åka fram och tillbaka efter begränsningstråden och detta verkar uppfyllt med råge!.
du får mer än gärna bygga ett batteripack åt mig ocksåM mrdn skrev:Nästan alla batterier i dagens hushållsprodukter består av ett antal Li-Ion celler serie och pararellkopplade i olika formationer. Den vanligaste formfaktorn är 18650, vilka är 18mm i diameter och 65 mm långa, dessa finns i olika kapacitet och olika effektspann, de mest energitäta är på 3.5Ah. Utöver Li-Ion finns det ett antal andra kemier tex Li-Po eller LiFepo4. att blanda celler av olika typ är inte att rekomendera då över/udnerladdning kommer skada cellerna vid olika volt.
Stort tack för uttömmande svar. Följer lödöronen med cellerna som du beställde?M mrdn skrev:Nästan alla batterier i dagens hushållsprodukter består av ett antal Li-Ion celler serie och pararellkopplade i olika formationer. Den vanligaste formfaktorn är 18650, vilka är 18mm i diameter och 65 mm långa, dessa finns i olika kapacitet och olika effektspann, de mest energitäta är på 3.5Ah. Utöver Li-Ion finns det ett antal andra kemier tex Li-Po eller LiFepo4. att blanda celler av olika typ är inte att rekomendera då över/udnerladdning kommer skada cellerna vid olika volt.
