3 330 068 läst · 18 052 svar
3330k läst
18,1k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 657 inlägg
Detta är en haglöfs, men outnorth gav hellre pengarna tillbaka, den var köpt på rea 2013 och jag frågade om det gick att laga den 1.5år senare.richardtenggren skrev:
Har även bytt ett par Haglöfs LIM regnbyxor som sprack i grenen första fjällvandringen, byttes på naturkompaniet (grenen var förstärkt på de nya jag fick).
Fortsatt med färgborttagningen. Skönt att veta att man har ett dörrblad till att ta bort färgen på.
Vilket ”hästejobb” du gör, men det kommer bli fint när de blir nymålade. Men du bryter ju mot de regler som gäller i snickarboden. Det är ju fotoförbud där om man läser dörrskylten.....
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Aj fasen! O jag som var så ordentlig och inte fotade kärnkraftverket i Oskarshamn i helgen när vi körde förbi.R roli skrev:
Fortsatt med dörren idag.
Nu börjar man se slutet på skrapningen.
Rillorna var för tråkiga att skrapa så jag hittaden en liten hyvel till jobbet. Visste att den skulle vara bra att ha när jag budade hem den.
Äntligen färdig.
Hann även pilla dit mittspröjset.
Färdigt såhär långt. Spröjset blev inte helt hundra men det får duga.
Äntligen färdig.
Stålborstrondell till skruvdragaren brukar kunna lösa små skavanker.tommib skrev:[bild] [bild] [bild]
Försöker svetsa lite. Befinner mig uppenbart på startsträckan av inlärningskurvan så jag ska nog inte släppa mitt ordinarie jobb riktigt än...
Inser också att jag behöver en till vinkelslip om jag ska göra sånt här, det är ju värdelöst att byta mellan kap- och slipskiva hela tiden.
Förresten, hur fasen kommer man åt att slipa i hörnet? Eller skiter man bara i det?
Det fick bli ett skåp till fräsjärnen också. Varje fräs sitter i en separat kloss som i förekommande fall år kantfräst med fräsen så blir det lättare att se vad det blir för resultat. Ibland kan man använda klossen för att justera in fräsen i bordet
Insatsplattan ser gigantisk ut, är du nöjd med den? I många recensioner på amazon så klagar folk på att kinaplattorna är skeva och därför helt värdelösa. Har du länk till vilken du köpte?ÅkeSun skrev:
Jag har en röd Meec fräs i mitt fräsbord v1.0 som har skruvhål på 68 x 105mm vilket jag inte lyckats hitta på någon insatsplatta till alls.
Plattan kommer från KKMoon via Wish.com, sök på Router insert plate. Ytan verkar svarvad och är rejält tjock, runt 9,5 mm. Såvitt jag kan se är den väl plan inom kanske någon tiondels mm
Plattan har håldelning 85x85, så det stod emellan att modda fräsen eller plattan. Jag gjorde nya hål i fräsen, även om det blev lite trångt vid höjdjusteringen
Tog mig tid jag inte hade på lunchen att mecka färdigt lådan till spänningsagget.jonmo skrev:Färg och gångjärn på plats, samt en bättre hållare för smågrejerna. Sista grejerna jag behöver för att bygga spänningsagget ligger på utlämningsstället. Om jag känner mig själv rätt kommer jag inte kunna hålla mig från att pilla fast det sista imorgon kväll.
Passar perfekt i hyllan bredvid de två skåpen med komponenter och annat junk!
Nu är båda dörrbladen till altandörren färdigskrapade, skönt det.
Lade ihop bladen för att kolla hur spröjsen stämde med varandra.
Utifrån:
Innifrån:
Sedan halvoljade jag ytterbladet, plyfan sög i sig massor.
Utifrån:
Innifrån:
