207 361 läst · 442 svar
207k läst
442 svar
Bilder på din snickarbo
Så skönt med värme! Och regnet vräker ner utanför, då kan man ju städa lite mer..
Har nu städat undan det som står i ”förrummet” och det blir en rätt stor yta.
Direkt uppe från trappen. Passar bra att ha en lite slask med varmt/kallt vatten, utefter kortsidan. (Finns en toa direkt under.)
Från hörnet sett mot Snickarbods rummet.
Åt andra hållet genom dörren..
Då skall man hitta några trevliga lampor och få fram lite eluttag.
Funderar på om man ska ta bort dörren för att få bättre cirkulation och en större öppning mellan rummen. Känns rätt säker på att golvet är helt under tröskeln.
Fortsättning följer.
Idag bar vi upp lite småsaker samt några lampor, blev genast mycket mer hemtrevligt.
Tog även upp bordsågen. Fick demontera den rätt mycket, då jag dels är ensam som kan bära, samt att trappen upp till nya snickarboden är ordentligt brant. Men det gick bra.
En fördel med isärplockade var att jag kunde kolla lite mer noggrant hur den var uppbyggd. Har länge funderat att bygga om den lite så jag kan använda 3/4” produkter i t-spåret på bordet. Spåret är nu dryga 15mm och i aluminium så det är svårt att göra något åt.. Lägger upp en egen tråd om denna modifikation. Så får ni följa där om det är möjligt att göra detta.
Verktygstokig
· Halland
· 7 451 inlägg
Får ju bara ångest över att försöka röja i min verkstad så bläddrade igenom tråden här och det finns ju gott om folk som borde slänga in lite uppdaterade bilder
@vectrex har bytt lokal, @Ola C har inte bytt hyvel en gång utan två sen senaste bilderna.. @Lime113 har köpt upp tre lidl-butikers lådor med snea borr.
Själv har jag ju möblerat om tre gånger och det är ännu rörigare än när jag började..
@Frustrator
Du är inte ensam, min verkstad har den sista tiden varit snudd på omöjlig att uträtta något i.
Det har varit total infarkt och allt har beckat igen. Allt har har varit ivägen för något annat och trädamm växer som mögel på allting. Hatar det.
Återtar så sakteliga befälet över verkstaden och försöker glädas över det jag faktiskt kan göra.
Repeterar strategierna och försöker härda ut — plötsligt är man där!
Keep up the good work!
//Ronnie
//Ronnie
Hur går det med vibrationer etc på det gamla träbjälklaget? Inga problem vid sågande?jackt skrev:Idag bar vi upp lite småsaker samt några lampor, blev genast mycket mer hemtrevligt.
Stämmer. Verkar faktiskt som jag haft samma layout nu sen nov 2019 utan att möblera om, så det betyder väl att jag trivs med den.Frustrator skrev:Får ju bara ångest över att försöka röja i min verkstad så bläddrade igenom tråden här och det finns ju gott om folk som borde slänga in lite uppdaterade bilder
Bilder e det dåligt med men finns givetvis film(er)
Min snickarbod har utvecklats under 8 år, och blev nog lite annorlunda. Den grundläggande tanken är ställtid. Köper jag ett nytt verktyg vill jag ha det tillgängligt direkt. Nästan alla elmaskiner är inkopplade färdiga att användas. Alla uttag går på en huvudbrytare, utom batteriladdarna som har en timer istället-
Visst trasslar sladdarna ihop sig ibland, men det är det värt att för ha maskinen startklar. Batterimaskiner är jag fortfarande lite tveksam till, det händer lite för ofta att man får byta batteri innan dom kan producera sågspån.
Sen ska man ha rätt maskin på rätt plats. Ska man kapa en 5-meters planka i en 5-meters verkstad gäller det att gersågen står i linje med den öppna ytterdörren. Ska man klyva den är det bra om bordsågen står på en bra plats. Öppna fönstren på båda sidorna så kan man klyva hur långa plankor som helst!
Att ha maskinerna på hjul ser jag som en ren nödlösning när man inte lyckats hitta rätt plats för dom.
Den enda maskinen med ställtid är rikt/planhyveln. Står den rätt riggad tar det nästan 20 sekunder att luta upp bänkskivan och pumpa upp hyveln. Måste man ställa om mellan rikt och plan tar det en minut till….
En annan fördel med stationära maskiner är spånsugningen. Fasta rör och alltid inkopplade. Mikrobrytare på ventilen startar spånsugen, stäng den och sugen stannar. Ingen risk att man lämnar en ventil öppen av misstag, för sugen stannar inte förrän alla ventiler är stängda.
Alla snickarbodar har nån sorts balans mellan verkstad och förråd. Lådor är jättebra, men lådor utan etiketter är värdelösa, för då hamnar alltid prylarna på fel plats. Jag lyckades få tag på ett par ritningshurtsar med låga breda lådor, suveräna för skruvar, penslar, sandpapper mm. Virke och annat kan jag lagra en halv trappa upp på loftet
Men eftersom jag bara bygger prototyper, så kommer alltid nästa version bli ännu bättre!
Trevlig verkstadÅkeSun skrev:Min snickarbod har utvecklats under 8 år, och blev nog lite annorlunda. Den grundläggande tanken är ställtid. Köper jag ett nytt verktyg vill jag ha det tillgängligt direkt. Nästan alla elmaskiner är inkopplade färdiga att användas. Alla uttag går på en huvudbrytare, utom batteriladdarna som har en timer istället-
ett trevligt krypin . Får man fråga vad du har för värmesystem?ÅkeSun skrev:Min snickarbod har utvecklats under 8 år, och blev nog lite annorlunda. Den grundläggande tanken är ställtid. Köper jag ett nytt verktyg vill jag ha det tillgängligt direkt. Nästan alla elmaskiner är inkopplade färdiga att användas. Alla uttag går på en huvudbrytare, utom batteriladdarna som har en timer istället-
Den mesta värmen kommer från direktsol och armsvett. På vintern kompletterar jag med 1kW elektrisk byggfläkt.(elementet håller sig under 90 grader)
Jag funderar på att gå tillbaks till infravärmare. Vinterproblemet är ju inte kall luft, det är svinkalla verktyg som får mig att frysa om händerna. Synpunkter mottages tacksamt!
Jag håller på med lite renovering för att få mer ordning, få det trevligare och trivas att vara där. Jag vet inte vad jag ska tillverka exakt, men jag måste pyssla där. Där i uthuset 5 meter från bostadshuset, mår jag bra och mina problem med psykisk ohälsa och panikångest försvinner.
Jag ska måla om, lägga ett billigt golv, och jag har köpt ett värmeelement som funkar kanon. Det ska också upp tre nya led-armaturer. Min Kina-cyklon med en 20 år gammal dammsugare är jättebra.
Jag kommer bara att ha 10 m2 golvyta men det ska gå att få det bra ändå hävdar jag. Jag har tagit bort två väggfasta bänkar och kommer istället bygga en flyttbar arbetsbänk där bordssågen är "inbyggd" i ena änden.
Bilderna tagna från mitten av rummet åt två håll. Ena sidan är tömd inför målningen.
Verktygstokig
· Halland
· 7 451 inlägg
Det är inte så bara. Jag har ca 8kvm. Där har jag kört in en wadkin ags10 och en Ejca bs50 att såga med. Metallsvarv, träsvarv, en hammer-hyvel, massor med handverktyg, en bänk, en Arboga pelarborr, en spånsug, och en dammsugare med kinacyklon.M Merkurius skrev:
Så med andra ord klart du får in en massa också
Det svåra är bara att få plats själv..
