3 329 532 läst · 18 052 svar
3330k läst
18,1k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Nu är samtliga ben är svarvade och det som återstår är finjobbet med fil och sandpapper. Ett ben blev helt klart igår.
Kolla med Linto precisionsvattenskärningFrustrator skrev:
Dom har lagt ut på dina Facebooksida att man kan ladda hem ett program, rita upp detaljen och maila över för kostnadsförslag
Hade jag gjort om det var ett enstaka objekt, nu har jag kört med mall och börjat med ett grovt skär och sedan bytt till ett mer för detaljer tyvärr är det inte exakt nog utan jag får köra det sista på frihand. Så för att minska på antalet verktygsbyten så fick det bli såhär.Cheesen skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Jag har konverterat svetspistolen från M8 gänga till 12mm fjäderhylsa på min lilla Bimax Mig. Mest för att M8 gasmunstycken inte gick att hitta och att fjäder verkar smidigare som en bonus blir kontaktrören nu M6 istället för M5. Tanken var att använda julas adapter men den visade sig ha någon annan gänga och fick dras om till M8. Givetvis var inte gängtapparna hemma så en egen fick tillverkas av en M8 skruv. Det gick förvånansvärt bra bra att gänga i mässingen
https://www.jula.se/catalog/verktyg...-lod/svets/tillbehor/munstycksadapter-210064/
Jag gissar att du kollat med tex Mekanex vad de tar för ett standardkugghjul ?Frustrator skrev:
Att svarva upp innerdiametern och fräsa ur spåret kan nog många i sällskapet hjälpa till med.
en snabbkoll i denna tabell ger att de har stålkugghjul som jag tror skulle funka för min Arboga ( E100S)
min maskin har 6 lösa kugghjul 16, 19, 31, 36, 48 och 51 kuggar. Mekanextabellen fixar inte de minsta hjulen (ansatsens diameter för liten ) och 51 kugg varianten finns inte. Ansatsen går ju att lösa. 51 kugg är värre.
Att det ena hjulet är gjort av nån komposit är troligen för att få en mjuk och tyst gång.
https://www.mekanex.se/wp-content/uploads/cylindriska_kugghjul.pdf
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Oavsett blir det nog dyrare än mina tre kronor för att skriva ut (och inte lika kul)H hyggabus skrev:Jag gissar att du kollat med tex Mekanex vad de tar för ett standardkugghjul ?
[länk]
Har förstått det som att det är komposit för att drevet ska kunna gå sönder om belastningen blir för hög, istället för att bränna motorn.
På några ställen verkar de kosta 3-400kr +det tillkommer en del bearbetning efteråt. Förstått det att det kan vara svårt att få hålet helt i centrum?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 237 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 237 inlägg
En vanlig Arboga har väl typ 1 hk så jag tror inte dreven går sönder först. Jag tror istället att det är för att minska ljud och framförallt minska behovet av smörjmedel.Frustrator skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Man lär sig så länge man lever.Rickard.ag skrev:
Min motor är på 0.9hk. men drevet sitter inte direkt på axeln, sitter på växellådans 'andra' axel.
Det är inte svårt att få hålet centrerat om kugghjulet redan har ett hål, då kan man vid riggningen i en svarv passa hjulet med detta hål som referens. Är hjulet utan hål bör sk "mjuka backar" i svarvchucken fixa en tillräckligt bra centrering.
Den här tillämpningen kräver inte särskilt små toleranser, det gör inget om vi har lite spel mellan kuggarna.
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Låter som jag ska skicka min skeva axel till digH hyggabus skrev:Det är inte svårt att få hålet centrerat om kugghjulet redan har ett hål, då kan man vid riggningen i en svarv passa hjulet med detta hål som referens. Är hjulet utan hål bör sk "mjuka backar" i svarvchucken fixa en tillräckligt bra centrering.
Man kan gravera också, men djupet blir inte exakt. Är det ett material av jämn kvalitet (tex akryl, MDF eller masonit), så blir det djup du får väldigt jämnt för hela delen, baserat på vilken effekt du ska ha. Så, vill du gravera till ett djup, och det exakta djupet inte är så viktigt, bara att det blir jämnt, så går det bra. Så, gravera in mönster och sånt går utmärkt, men inte 3D-strukturer eller spår med exakt förutbestämt djup.V vectrex skrev:
