297 624 läst · 1 096 svar
298k läst
1,1k svar
Thermopool 3x6 på en månad
Vi hade en liknande effekt här. Yngsta dottern var också fyra när vi skaffade poolen och hon lärde sig först att simma under vattnet och straxt därefter med huvudet ovanför. När luften tog slut under vattnet sjönk hon till botten och knuffa sig upp med benen och for upp till ytan, för att sedan simma vidare under.... Såg lite knasigt ut men gjorde underverk för vattenvanan.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 691 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 691 inlägg
Måste ha sett helt galet ut för den oinvigde. Har ett svagt minne från min barndom att jag gjorde något liknande för att kunna vara på den djupare delen av badhusets bassäng.MathiasS skrev:Vi hade en liknande effekt här. Yngsta dottern var också fyra när vi skaffade poolen och hon lärde sig först att simma under vattnet och straxt därefter med huvudet ovanför. När luften tog slut under vattnet sjönk hon till botten och knuffa sig upp med benen och for upp till ytan, för att sedan simma vidare under.... Såg lite knasigt ut men gjorde underverk för vattenvanan.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 691 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 691 inlägg
ja vi var på någon semester i Tyskland och badvakterna på en badanläggning var på väg att göra ett dyk innan vi hann avstyra det...Jonas Persson skrev:
Det där med lite vatten i botten, hade jag gärna vetat första gången jag fyllde min pump till vår temorära lilla 9 kubikare första gången, vilken mek! Nu blir det ju riktig pool så det lär gå som en dans,....kanskeJonas Persson skrev:
Jonas Persson skrev:Varför öppna filtret på vintern? Det räcker med att öppna bottenpluggen och ställa vredet mitt i.
Var tvungen att tömma mitt filter förra året då jag öppnade det och lyckades lyfta spridarören en bit.
Det exakt lyckades jag med oxå förra året. Vilken stjärna man är.
Töm sanden med en grovdammsugare. Fungerar ypperligt om filtret stått en stund och släppt ut vattnet.
Fyll filtret med en bit hängränna eller liknande. En häller upp sand på rännan som har en hink under om det spills och en annan föser ner sanden i filtret med handen. Fungerar utan spill och kontrollerat så att röret kommer rätt.
F
fsn
· Västra götaland
· 11 408 inlägg
fsn
- Västra götaland
- 11 408 inlägg
B Byggtoken skrev:
Jag skruvade ut strypningen i det utloppet så det blev en ordentlig trycksänkning. Då blev läckaget i princip noll. Skall titta vidare på det nu när poolen stängs ner.
Från detta läge:
Ta bort torx-skruvar och grå plast ring
Ta bort packningen som ligger bakom den gråa ringen
Ta bort det vita guckan som inte hör hemma där
Känn med fingret bakom linern så att väggmattan inte ligger mellan liner och packningen bakom linern.
Packningen bakom linern är självhäftande och ska sitta fast.
Om allt är slätt och fint, återmontera och leta fel på annan plats (sannolikt mellan fläns och ingjutningsrör).
Har du lin/gängtejp i gängorna mellan ingjutningsröret och "inloppsgrejen" (vet ej korrekta benämningen). Eftersom läckaget minskade när du minskade trycket så är det inte troligt att läckaget är mellan liner och fläns/packning.
